帖子
查看: 6604|回复: 2
[问题讨论] proE5.0转动实体图观察时,转动后实体不见了,只有线!
发表于 2012-8-1 17:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,你们好!我以前是用5.0绿化版学习时,对于线框或者实体转动,都是没什么问题的!现在下载了5.0野火版,却在转动线框时,转动时是没问题的,放开鼠标中健后,却不显示转动后的位置,而是显示完全没转动过时的位置。而以实体方式转动时,转动时也是没问题的,放开鼠标中健后,实体却不见了,只显示没转动时的线框!搞到选面线点时,很难选!以为是安装出了问题,却重装还是不行!!拜托大家帮帮手了,万分感谢!!!
发表于 2012-8-1 19:09:26 | 显示全部楼层
是不是草绘线框约束的问题,如果机构不能以预期的方式移动,或者因两个零件在同一主体中而不能创建连接,就可以使用“重定义主体”来确认主体之间的约束关系及删除某些约束。
 楼主| 发表于 2012-8-1 20:26:56 | 显示全部楼层
非常感谢您的回答!  应该不会是这个问题的。因为那图不是我画的,是教程里面本身有的,我调进来旋转就是这个样子,后来我用其它人家可以用的图,到我这就不行了,请问会是电脑配置的问题吗?我的CPU是i5的!!
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
