查看: 9787|回复: 23
[转载文章] 图解旋切模
发表于 2012-8-2 16:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着科技的高速发展,五金冲压件在各个行业的应用日益广泛,对产品的质量及尺寸要求也越来越严格。一些产品的传统加工工艺已经不能满足要求。其中五金拉伸产品尤为突出,拉伸件在拉伸过程中,由于材料的各向异性,厚度不均匀以及定位不准或拉深模间隙不均匀等原因,将使拉出的工件顶端不整齐。对于端部要求平齐、美观的零件就需要补充切边工序。以前,简单的切边加工方法(简单模具的飞边或在车床、旋压机上切边)达不到公差要求,工作效率低。而用加工精度较高的旋切模具可达到应有的效果。
旋切模是旋转浮动摆块切边模具的简称。按凸凹的位置可分为:正装和反装两种;按切边进刀的方向分为:轴(纵)向切边模(螺旋切边模)和径(横)向切边模(浮动摆块切边模)。由于应用程度的关系,这里只介绍螺旋切边模和浮动摆块切边模。
一、     螺旋切边模:
图1所示为螺旋切边模结构。
此模具用于对圆筒形拉深件的切边。
芯子6可取出,工作时将冲件套在芯子上,放入螺套15内。当压力机滑块下降时,凸模9先压下芯子6并带动冲件一起下降,然后限位钉11下压滑块14一起下降。滑块14的外形为平直螺纹状,设计时注意滑块的斜度不能太大,否则模具容易被“咬死”。见图2。
滑块14在下降的过程中,沿滑块座7的螺旋形内腔运动,(滑块座7的结构图见图3)。
凹模12也随之运动,与凸模作相对运动,对冲件进行切边。压力机滑块上升时,顶圈16在弹顶器的作用下,把滑块14沿螺旋方向顶至原位。弹簧2、顶圈17把冲件、芯子顶出。取出冲件和芯子。
为方便从芯子上取下冲件,芯子6中开有一螺孔,用螺杆旋入,便于拔出芯子。
冲件被切边后长度由芯子6控制。
此模具由于只能对圆筒件进行切边,加之螺旋形内腔加工复杂,应用程度受到限制,逐渐被浮动摆块切边模代替。一般较高(长)的拉伸件或圆筒件采用此模结构。
二、     浮动摆块切边模:
浮动摆块切边模有正装和反装两种,结构上区别不大,只是凸凹模的上下
位置相反,其余部分大致相同。
正装浮动摆块切边模结构见图4:
  反装浮动摆块切边模见图5:
两种结构基本相似,这里只介绍正装的浮动摆块切边模的设计方法。
全文未完,直接点击这里查看图解旋切模2
转载请注明文章转载自:网络资源 [http://www.makehao.com]
发表于 2018-7-7 10:22:52 | 显示全部楼层
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2017-11-18 10:13:30 | 显示全部楼层
的点点滴滴多多多多多多多多多多多
发表于 2019-5-21 16:22:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主奉献!先下了看看!
学习学习学习
发表于 2012-8-10 10:29:12 | 显示全部楼层
魔术师的原创作品,竟被人这样转载,楼主太不厚道了,大家可去找原创的电子书。
发表于 2012-8-14 19:06:00 | 显示全部楼层
!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2012-11-5 19:52:51 | 显示全部楼层
这个一定要学习
发表于 2013-12-27 14:39:27 | 显示全部楼层
youmeiyou de kan a
天气那么热
发表于 2014-4-8 20:43:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,看看
发表于 2014-6-2 15:16:53 | 显示全部楼层
学习一下,多谢楼主
发表于 2014-6-30 15:16:21 | 显示全部楼层
这个一定要学习
发表于 2014-9-12 21:05:07 | 显示全部楼层
kjlkjhoguyftdyguog
发表于 2014-9-15 11:00:56 | 显示全部楼层
怎么看不到呀
