查看: 22450|回复: 15
[网盘资源] Mastercam 动态铣削 最高效的开粗方式
发表于 2012-8-2 16:53:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝6061
大小:127mm*76mm*19mm
加工深度:12.7mm
很多人都认为高速刀具路径只适用于高速机床,这里用的设备是一台1995年产的低端加工中心,控制器采用 三菱M50 (有够破的了。。)其性能与速度远不如现在的普通加工中心。
实体模型
首先采用双向挖槽刀路加工
主轴转速:4000
进给速度:762mm/m
刀具负载过高。。断了。。进给调整到635mm/m将
将进给调整到635mm/m,工件加工顺利通过
加工视频:
继续动态加工:
刀路截图
主轴转速:4000
进给速度:1270mm/m
小间隙处负载过高,也光荣嗝屁了。。
将进给调整到1016mm/m,工件加工顺利通过。
加工视频
动态加工产生的铁屑。很均匀的0.1mm厚,12.7mm长
操作类型          mmpm          主轴转速    XY间距      加工时间
动态铣削          1016mm/m    4000            45%             2分26秒
挖槽(双向加工)  762mm/m     4000             75%             4分12秒
结论:在这么一个古老的机床上,动态铣削相对传统加工方案,不但节省了55%的时间。而且还降低了刀具的损耗。用在高速机床上,效果更是显著。
被残害的刀具们:
(最后还是吐槽下吧。。。这帮鸟人切削间距居然搞到了45%...)
发表于 2020-6-20 08:51:10 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#Mastercam 动态铣削 最高效的开粗方式 https://www.mjzl.cn/forum.php?mo ... &fromuid=326347 (出处: 中国模具资料网)
发表于 2013-7-22 21:30:02 | 显示全部楼层
我在9.1里面怎么找不到这种切削方式呢?
发表于 2014-6-3 22:25:24 | 显示全部楼层
太牛了{:soso_e179:}
发表于 2012-8-3 09:39:55 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2012-8-10 16:08:59 | 显示全部楼层
不光帖子好,还带视频,太牛了。
发表于 2012-11-14 21:15:46 | 显示全部楼层
是够牛的12.7mm的吃刀量,1016的走刀,我是没有试过!     请教:间距的百分比跟刀具的哪些硬件因素有关联?(刀刃数?直径?)还是其他的?
发表于 2012-11-22 12:46:29 | 显示全部楼层
切削方式确实很强,可惜在X版本里好像没有看到这种切削方式。
发表于 2012-12-16 23:30:40 | 显示全部楼层
太好了,我也要下载
发表于 2012-12-24 19:08:52 | 显示全部楼层
我也奇怪,有这种切削路径吗
发表于 2012-12-29 19:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-11 09:12:56 | 显示全部楼层
真是好资料,非常感谢!
