查看: 2289|回复: 1
[问题讨论] 关于PanelingTools插件的问题
发表于 2012-8-4 22:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30推广未解决
前段时间看了一个关于PanelingTools的视频,可以实现把平面上要阵列的物体,直接做到曲面上,做到曲面上后可以保持平面的阵列关系,感觉比较神奇,于是自己按着视频做了一下,可是做到曲面上后总是变型,我想问下各位高手,是不是曲面上的点与点之间的距离,与平面要阵列的物体之间存在某种关系,曲面产生点时可不可以控制点与点之间的距离,还有就是当面不太规则时,还能产生阵列关系的点吗?由于本人初次接触这个插件,问题有点多,还请大虾们能耐心解答,小弟在此谢过所有有回复的同仁,30分送上,不成敬意,望请笑纳!
发表于 2012-8-5 09:41:16 | 显示全部楼层
这个插件,我也是看到过,但是录像你可能没有看清楚吧,他录像里面就是做出来变形了啊,我没有试过,但是应该是里面有选项吧
