查看: 1968|回复: 0
[分享资料] CATIA测量教程
发表于 2012-8-8 09:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA测量教程
测量:测量几何实体(面,边,顶点,和整个产品)间或点与点之间的最小距离和角度。
1、选择测量按钮,或在DMU状态analasis——measure between
默认状态在活动产品状态测量以产品轴系为基准,在活动零件状态测量以零件轴系为基准。
限制:Visualization mode和cgr文件都不允许单一顶点的选择。
r8 之前所有的测量都以绝对轴系为基准。
keep measure 选项使你能够记录当前和随后的测量结果,测量记录是联系的,它能够用在参数。这一功能不能在Drafting workbench中使用,单一测量可以在两者之间测量的对话框中点击它的按钮。
2、选择测量类型
测量类型:
两者之间
测量被选择项目之间的距离和角度。
链状
使你能够链状测量,在下一测量时第二个元素变成第一个元素。
扇状
固定第一个元素是测量基准,使你总是从此基准开始测量。
3、在Slection 1 or 2中的下拉菜单中选择需要的类型,定义选择1和2的状态。
a、默认状态是any geometry,在这一选择状态时弧中心选项激活,如识别圆柱体中心
b、any geometry,infinite:测量几何实体所在的无限几何体(面和线)的距离和角度。
c、picking point:测量在规定几何体上点之间的距离。总是给出近似的距离。
d、point only:动态高亮显示点状态,测量点之间的距离。
e、edge only;surface only:测量边面之间的距离和角度,动态高亮被限制为边或面同any geometry相比是简化的,支持所有的边。
f、picking axis:测量实体和垂直于屏幕的一条无限直线之间的距离和角度。只是点击来产生垂直于屏幕的无限线。
g、交线intersection:测量两交点,两条边,一条边和一个面。这种情况下,必须定义选择1和选择2
h、边界edge limits:测量边的端点中点之间的距离。端点仅在弯曲表面被提出。
i、arc center:测量圆弧中心点之间的距离。
j、coordinate:在selection1 or 2 中,可以输入坐标进行距离测量。
4、在计算模式下拉列表中选择需要的计算模式。
a、默认状态:准确否则近似,给出近似值时标注近似符号。
b、准确:测量可以得到准确值,注意你只能选择准确的对象,如果产品被选择弹出对话框通知你准确的测量不能进行。
c、近似:在网格化的对象上做测量,就给出近似值。
5、点击选择面、边、点或整个产品(选择1)
注意:鼠标变化和1 or2 表明了测量状态;动态高亮帮您选择对象。
6、点击选择面、边、点或整个产品(选择2)
一条画在选择对象间的直线表示最小距离矢量,对话框中显示近似值。
全部的最小距离和选择对象距离矢量在对话框中显示。
小数位数,以及指数的表示可以在option对话框中设置TOOLS-OPTION-GENERAL-PARAMETERS AND MEASURE.
7、如果需要,选择另一选择或模式。
8、设置测量类别到fan来固定第一选择对象,进行连续测量。
9、选择第二个对象
10、选择另一对象  使用THE OTHER SELECTION 在立即菜单,你可以得到球心。
11、有必要的话,调整测量显示。
你能够移动测量的线和文本。
通过GRAPHIC PROPERTY中的命令你可以更改显示线的颜色线型等
定制你的测量;在任何时候,你可以定制在几何体和对话框中的测量显示POINT1 POINT2给出了最小距离测量的两点的坐标。
在当前轴系测量
12、点击customize,选中point1 和point2 选项,点击ok
13、选中other axis选项
14、选择V5轴系在特征树或几何区
15、进行你的测量
最后的测量以此坐标系为基准,更换另一坐标系时,点击选择域,选择另一轴系,返回绝对轴系,解除the other axis system 选项。
16、点击ok结束
选中keep选项,测量结果出现在特征树内
双击测量特征可以编辑测量的显示,检查信息或删除测量create geometry 在part中create geometry生成最小距离的点和线
测量结果的截面在特征树中选择测量结果,选择sectioning按钮来截面测量结果。
