查看: 1183|回复: 0
[供应信息] 蜂巢式转轮 塑料除湿干燥机
发表于 2012-8-8 11:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料干燥机 注塑机干燥机 颗料干燥机 塑胶干燥机系列
蜂巢式转轮 塑料除湿干燥机 产品描述:
蜂巢式转轮除湿干燥机系列主要针对吸温性较强的工程塑料以进高效率的除温作业而开发设计的产品,严格控制原料中的水份,是加工高品质塑胶制品的关键,该系列机型采用代表当今最高科技成就的日本以陶瓷纤维为基材的蜂巢式转轮作为核心部件,故提供的干燥空气可轻松达到-40℃露点。理想情况下更可达到-50℃露点,甚至更低的露点,且露点温度稳定,保证了成形塑胶制品的优质与稳定,全系列采用日本P.L.D温控系统为标准装备另提供PLC控制配LCD触控式人机介面以及可随时监控机器除温效果的露点计供选配,该产品最大干燥风量可达3000M3/hr.
蜂巢式转轮 除湿干燥机 产品特点:
1、采用日本陶瓷纤维为其材的蜂巢转轮,除温效果好;
2、可以配PLC可编程触控屏,功能更齐全;
3、可获得低露点温度普通冷却水即可达-40℃露点,搭配冷水机可达-50℃以上的超低露点;
4、除湿与再生连续循环工作,确保露点温度稳定,在-40℃以下露点稳定形成一条直线;
5、不产生污染确何塑胶品质;
6、转轮可耐1000℃高温以防火灾,防酸耐殓,可水洗,平均 寿命10年经上;
7、再生温度为180℃,比传统的热风干燥机节省2/3时间和30-40%的能源;
8、一台除温机可以搭配数个独立干燥料斗使用;
9、吸附面积大,压力损失小;
10、低能耗高效率;
11、寿命长,可水洗;
12、过滤器:使用高效能之HEPA过滤器(0.3UM/99.77%)以防止任何污染。
技术参数:
型号:FDD25/50
保温料桶容量(KG):25
除温机风量(M3/h):50
干燥机风机耗电量(KW):0.4
再生风机耗电量(KW):0.2
干燥电热耗电量(KW):3.6
再生电热耗电量(KW):2.4
重量:320KG
更多型号 干燥机价格,干燥机报价请电联
公司网址: http://www.dgmcsy.com  技术中心:http://www.gdftjx.co
