查看: 1379|回复: 1
[供应信息] 电热水龙头加热技术及材料性能分析
发表于 2012-8-9 16:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电热水龙头的发热体是利用超级绝缘材质陶瓷上加热,热水经过由硅胶管组成的通道流到出水口,利用水电阻原理,形成“防电墙”结构,使产品无任何漏电安全隐患。根据该“防电墙”技术生产的快速电热水龙头,有地线的最大漏电电流均小于0.15毫安,从根本上确保了使用者的安全。
  由于快速电热水龙头是由发热体直接在水腔中加热,产生的热量瞬间全部被水带走,使得该技术方式的热能转换效率几乎为100%。从而达到了省时省电的节能效果。
  快速电热水龙头没有储水装置,而且加热休表面的温度不会超过60度,所以也就从根本上铲除了水垢形成的必须条件,因此水垢很难形成。
  镍是一种稳定性极强的稀有元素,其最重要的特点是具有超强的耐酸碱腐蚀能力,普通加热管中的镍含量都不会超过16%,而镍金加热技术采用的是镍80,含镍量超过80%,是普通加热管的5-6倍,适合各种水质,尤其是石油区、煤矿区、水硬度偏高和水质较差的地区更为适用。镍金加热技术最开始是在德国成功应用,近而为国内的快速电热水龙头的发展指明了方向。
      电热水龙头:http://www.yilaer.com
 楼主| 发表于 2012-8-9 16:17:49 | 显示全部楼层
呵呵
