查看: 12244|回复: 83
[网盘资源] 共享个CATIA曲面制作钣金的视频
发表于 2012-8-10 10:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
共享个CATIA曲面制作钣金的视频
链接:http://pan.baidu.com/s/1nupXKpF
密回复可见提取码:
  1. ytee
发表于 2015-3-8 12:09:50 | 显示全部楼层
首先在CATIA中建立好各个零件的part,然后在CATIA的装配设计中进行装配,装配好以后启动SimDesigner的SD motion workbench工作平台,在这个平台上进行各个零件之间的运动副约束(切记:为了在ADAMS中分析的方便,最好不要在这个平台上添加运动载荷,力源等),也可以将某些零件进行接地固定处理,确定好运动副以后在SD motion选项下的Export to ADAMS/View中输出cmd格式的文件(对话框中选项默认即可)。
启动ADAMS,在欢迎对话框中选择Import a file选项,下面的寻找路径一定要设置为上面cmd文件所在的根文件夹,比如上面输出的文件夹在C:\aaa\bbb\ccc文件夹下,那么此处的寻找路径一定要详细的设置为C:\aaa\bbb\ccc,一定不要设置成文件夹CCC的上级文件夹通过浏览方式寻找cmd文件,否则会导致导入cmd文件失败。
在ADAMS中进行运动仿真或者动力学仿真时,可以在运动副上添加运动载荷,如果仿真失败,可以先设置一下构件的材料属性,然后添加或者取消重力加速度等再进行仿真,这样一般都会仿真成功的。
感謝大大分 ...
发表于 2016-10-7 08:41:23 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2018-5-19 15:22:37 | 显示全部楼层
的点点滴滴多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多多
阿尔高发 ...
发表于 2012-8-10 11:47:35 | 显示全部楼层
感謝分享!
发表于 2012-8-10 21:42:37 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-11 08:40:46 | 显示全部楼层
好好好好好好好好
发表于 2012-8-30 10:20:39 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-9-11 10:17:27 | 显示全部楼层
kankan,haodongxi
发表于 2012-9-15 13:59:47 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2012-10-7 22:33:05 | 显示全部楼层
好 东西 谢谢
发表于 2012-10-22 19:35:47 | 显示全部楼层
1111111111111
发表于 2012-11-23 21:55:55 | 显示全部楼层
正好要用的
