发表于 2015-3-8 12:09:50
显示全部楼层
首先在CATIA中建立好各个零件的part,然后在CATIA的装配设计中进行装配,装配好以后启动SimDesigner的SD motion workbench工作平台,在这个平台上进行各个零件之间的运动副约束(切记:为了在ADAMS中分析的方便,最好不要在这个平台上添加运动载荷,力源等),也可以将某些零件进行接地固定处理,确定好运动副以后在SD motion选项下的Export to ADAMS/View中输出cmd格式的文件(对话框中选项默认即可)。
启动ADAMS,在欢迎对话框中选择Import a file选项,下面的寻找路径一定要设置为上面cmd文件所在的根文件夹,比如上面输出的文件夹在C:\aaa\bbb\ccc文件夹下,那么此处的寻找路径一定要详细的设置为C:\aaa\bbb\ccc,一定不要设置成文件夹CCC的上级文件夹通过浏览方式寻找cmd文件,否则会导致导入cmd文件失败。
在ADAMS中进行运动仿真或者动力学仿真时,可以在运动副上添加运动载荷,如果仿真失败,可以先设置一下构件的材料属性,然后添加或者取消重力加速度等再进行仿真,这样一般都会仿真成功的。 |
