查看: 3253|回复: 16
[网盘资源] 电子样机优化设计
发表于 2012-8-10 15:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
【温馨提示】回复即可下载!点标题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群,快速获取积分
电子样机优化设计
链接:http://pan.baidu.com/s/1nui6xYD
  1. 34x3
发表于 2015-3-8 14:28:53 | 显示全部楼层
首先在CATIA中建立好各个零件的part,然后在CATIA的装配设计中进行装配,装配好以后启动SimDesigner的SD motion workbench工作平台,在这个平台上进行各个零件之间的运动副约束(切记:为了在ADAMS中分析的方便,最好不要在这个平台上添加运动载荷,力源等),也可以将某些零件进行接地固定处理,确定好运动副以后在SD motion选项下的Export to ADAMS/View中输出cmd格式的文件(对话框中选项默认即可)。
启动ADAMS,在欢迎对话框中选择Import a file选项,下面的寻找路径一定要设置为上面cmd文件所在的根文件夹,比如上面输出的文件夹在C:\aaa\bbb\ccc文件夹下,那么此处的寻找路径一定要详细的设置为C:\aaa\bbb\ccc,一定不要设置成文件夹CCC的上级文件夹通过浏览方式寻找cmd文件,否则会导致导入cmd文件失败。
在ADAMS中进行运动仿真或者动力学仿真时,可以在运动副上添加运动载荷,如果仿真失败,可以先设置一下构件的材料属性,然后添加或者取消重力加速度等再进行仿真,这样一般都会仿真成功的。
感謝大大分 ...
发表于 2016-9-30 10:44:47 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2018-12-8 11:26:47 | 显示全部楼层
2wrtfg7okyhytrhfg
发表于 2012-9-11 10:34:47 | 显示全部楼层
kankan,shenmedongxiee
发表于 2012-10-7 21:08:43 | 显示全部楼层
11111111111111111111111
发表于 2012-11-29 21:15:59 | 显示全部楼层
太好了 ,,,,,
发表于 2012-12-14 00:31:13 | 显示全部楼层
不错谢谢不错谢谢不错谢谢不错谢谢
发表于 2012-12-22 17:19:08 | 显示全部楼层
学习是必须的,下载是一定的
发表于 2013-9-20 09:51:02 | 显示全部楼层
感謝大大分享
