查看: 9241|回复: 44
[网盘资源] CATIA CAA RADE FOR R14 安装程序
发表于 2012-8-12 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装以前首先要把要装的软件弄到,catia在学校里面的一般可以从学校ftp下载,至于外面的可以去相关的大论坛下载,至于CAA和RADE可以去一个比较不错的网站下载,不过只有v5r14版本的,下面就是安装了。记得一定要看完!!
一、安装catia
1. 安装 CATIA P3 V5R14,应该就是一路next了,至于刚开始的导入许可可以不管。
2. 安装完成以后从安装盘里面的crack文件夹下拷贝 JS0GROUP.dll 到你的安装目录\Dassault Systemes\B14\intel_a\code\bin下
3. 删除存在的CATSettings,默认应该在C:\Documents and Settings\用户名\Application Data\DassaultSystemes\CATSettings
4. 启动 CATIA V5R14
5. 然后到工具 --> 选项 --> 许可认证标签页下选中AC3, AL3, MD2 -->点击OK
6. 重启 CATIA V5R14
作为一般用户上面的3.4.5可以不用处理。
对于要对catia进行二次开发的网友,安装CATIA时候一定要将CATIA安装到跟目录下而且目录中不要有空格,例如d:\ CATIA\B14\intel_a\code\bin
二、对于catia二次开发的人要在安装CAA和RADE前安装vc,就是我们平常安装了,这个不用我多少了吧^_^
三、安装CAA
关于CAA的安装会自动选择你安装catia的目录安装,大概就是一路next了^_^
四、安装RADE
1.安装rade不要装在CATIA文件夹下,安装方法和安装CATIA一样如d:\ rade\B14\intel_a\code\bin 。
2.打开控制面板-管理工具-服务,把服务里面的 LaunchCommandServer和ReleaseClient停止,再把Rade的crack文件下JS0GROUP.dll拷贝到d:\ rade\B14\intel_a\code\bin下覆盖。启动服务(如果不停止服务,也就是服务正在运行是不能替换的)。
五、注意事项
1.对于不能启动CATIA的情况可以去网上找个破解文件,也就是JS0GROUP.dll 动态链接库。
2.对于打开vc不能建立工程的,先打开CATIA RADE-tools-RADE license manager,看看里面的许可是不是可以选中,如果不能选中则说明,你的破解文件有问题,也要到网上找一个,我这儿就把管理员传给我的放到这里来,共大家下载。
安装说明仅供参考!
链接:http://pan.baidu.com/s/1i4v6mNz
  1. uoox
发表于 2014-5-13 22:16:33 | 显示全部楼层
{:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:} {:soso_e100:}
谢谢
发表于 2016-9-14 17:23:47 | 显示全部楼层
软件二次开发  不知道有没有catia r21的
发表于 2014-7-2 20:55:40 | 显示全部楼层
的 的   的的顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-8-27 15:03:45 | 显示全部楼层
好好学习天天向上
发表于 2012-9-5 17:42:26 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2012-9-22 09:37:30 | 显示全部楼层
好资料。顶一下
发表于 2012-9-24 10:23:35 | 显示全部楼层
好人呀。我来看看好用不?
发表于 2012-10-4 17:28:01 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDD
我来了
发表于 2012-11-15 15:14:08 | 显示全部楼层
新手看看
发表于 2012-11-29 17:54:19 | 显示全部楼层
,好资料
发表于 2012-12-3 22:52:02 | 显示全部楼层
看了很多次,就是软件不好找
发表于 2012-12-20 08:47:18 | 显示全部楼层
