查看: 14415|回复: 154
[网盘资源] CATIAV5运动和力学分实例教程(光盘)
发表于 2012-8-13 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:http://pan.baidu.com/s/1kTRaloj
  1. kuxa
发表于 2016-3-25 00:10:07 | 显示全部楼层
首先在CATIA中建立好各个零件的part,然后在CATIA的装配设计中进行装配,装配好以后启动SimDesigner的SD motion workbench工作平台,在这个平台上进行各个零件之间的运动副约束(切记:为了在ADAMS中分析的方便,最好不要在这个平台上添加运动载荷,力源等),也可以将某些零件进行接地固定处理,确定好运动副以后在SD motion选项下的Export to ADAMS/View中输出cmd格式的文件(对话框中选项默认即可)。
启动ADAMS,在欢迎对话框中选择Import a file选项,下面的寻找路径一定要设置为上面cmd文件所在的根文件夹,比如上面输出的文件夹在C:\aaa\bbb\ccc文件夹下,那么此处的寻找路径一定要详细的设置为C:\aaa\bbb\ccc,一定不要设置成文件夹CCC的上级文件夹通过浏览方式寻找cmd文件,否则会导致导入cmd文件失败。
在ADAMS中进行运动仿真或者动力学仿真时,可以在运动副上添加运动载荷,如果仿真失败,可以先设置一下构件的材料属性,然后添加或者取消重力加速度等再进行仿真,这样一般都会仿真成功的
发表于 2015-3-8 12:09:04 | 显示全部楼层
在ADAMS中进行运动仿真或者动力学仿真时,可以在运动副上添加运动载荷,如果仿真失败,可以先设置一下构件的材料属性,然后添加或者取消重力加速度等再进行仿真,这样一般都会仿真成功的。
感謝大大分 ...
发表于 2015-3-27 02:54:49 | 显示全部楼层
[url=http://dl.dbank.com/c0gnqyucve]CATIA汉化-目前最全的版本 755.6KB[/url
感谢
发表于 2012-8-13 20:54:58 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-8-13 22:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-13 23:37:58 | 显示全部楼层
感谢分享思密达!
发表于 2012-8-14 10:47:00 | 显示全部楼层
感謝大大分享
发表于 2012-8-15 20:54:22 | 显示全部楼层
好资料!!!!!!!!
发表于 2012-8-16 23:38:29 | 显示全部楼层
向你学习向你学习向你学习
发表于 2012-8-23 09:36:37 | 显示全部楼层
学习笑嘻嘻
发表于 2012-8-23 10:47:58 | 显示全部楼层
学习了 谢谢
发表于 2012-8-25 22:15:35 | 显示全部楼层
HAOA AAAAAAAAAAA
