查看: 1484|回复: 0
[分享资料] 注塑机的加热装置的加热方式
发表于 2012-8-17 10:59:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    注塑机的加热装置的加热方式是什么?目前,注塑机料筒广泛采用电阻加热方式,加热装置包括铸铝加热器、陶瓷加热器、云母加热器等,利用加热源与机械剪切联合作用对塑料进行稳态塑化。料筒温度采取分段控制的方式,获得符合工艺要求的温度分布,以及足够快的升温速度、温控精度,并满足节能要求。通常,在被加工塑料的剪切热较小时,近似认为熔体温度主要取决于料筒加热温度。近年来,出现了电磁动态塑化的新方法,在稳定工作过程基本上不需要外部加热,具有塑化效率高、能耗低等特点。
    由于注塑机料筒温度及其控制效果直接影响注塑制品质量,例如,制品表面残余应力、收缩率,以及制品重量稳定性等,后者现已成为衡量精密注塑制品质量好坏的一个重要依据,因而引起工业界的重视。料筒温度控制装置的可靠与否及其温控精度的高低,已成为实现精密注塑成型的关键。由于加温系统存在大惯量,加上电源电压波动等环境因素的影响,往往难以获得理想的品质因素,需要采取相应措施。基于继电器型开关控制的注塑机料筒加温系统,料筒采用前中后三段加热方式,其超调量、过渡过程时间及稳态偏差等项性能指标是不理想的。www.nblibang.com
