查看: 5984|回复: 1
[转载文章] PROE5.0图框制作
发表于 2012-8-19 18:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
ProE5.0中如何创建format文件?
proe 2009-12-24 18:40:13 阅读906 评论1  字号:大中小 订阅
引用
zzf的 ProE5.0中如何创建format文件?
1、导入外部数据:
先在AutoCAD中画出国标的图纸格式(以A4为例),将其另存为dxf,iges,step格式。如下图:
打开ProE5.0,进入format界面。见下图:
导入外部数据,见下图:
结果如下图:
从CAD导入的图框中的表格不能输入文本,只能作为几何图元。要制作如标题栏之类可输入文本的表格只有在ProE中创建表格(Table Create)。
2、制作A4的标题栏
A4的外图框可以用上一步的导入的方法来作,也可以在进入format时选用A4,标题栏要在format环境下创建表格(Table Create)来编辑制作。完成如下图:
3、定义标题栏参数
①日期:&today_date(需要手工输入日期),:&todays_date(自动提取电脑系统日期)
②图号:&图号
③名称:&名称
④材料:&材料
⑤重量:&重量[.3]
⑥比例:&scale
⑦共 页:&total_sheets
⑧第 页:&current_sheet
⑨单位名称:直接在标题栏单元格中输入。
以上几个参数中的图号、名称、材料、重量应在.prt环境下就要先设定好,才可以在工程图提取的到。并在关系中写入以下关系式:
图号=rel_model_name
名称=PTC_COMMON_NAME
材料=PTC_MATERIAL_NAME
质量=MP_MASS("")
标题栏中的字体、字号根据个人喜好自行调整设定。
参数定义完成,如下图:
         这样就完成了一个简单的format文件,我们把它命名为:GB_A4.FRM 保存好放在自己的formats文件夹中,并在config.pro文件中设定好pro_format_dir,比如E:\proe\formats,这样就可以使用它了。
        可以把以上制作完成的标题栏设置好旋转原点后,保存为*.tbl表文件,以便以后在其他图框中插入反复使用。
4、定义明细表
在上面标题栏的基础上,创建明细表,先定义重复区域,再并分别定义各单元格的报告参数,如下图:
⑴ 定义序号的报告参数:
步骤: rpt→index
结果:& rpt.index
⑵定义代号的报告参数:
步骤:asm→mbr→User Defined→输入用户自定义的“图号”
结果:& asm.mbr.图号
⑶定义名称的报告参数:
步骤:asm→mbr→User Defined→输入用户自定义的“名称”
结果:& asm.mbr.名称
⑷定义数量的报告参数:
步骤:rpt→qty
结果:& rpt.qty
⑸定义材料的报告参数:
步骤:asm→mbr→User Defined→输入用户自定义的“材料”
结果:& asm.mbr.材料
⑹定义单件重量的报告参数:
步骤:asm→mbr→User Defined→输入用户自定义的“质量”
结果:&asm.mbr.质量
⑺定义总计重量的报告参数:
步骤:rpt→rel→User Defined→输入用户自定义的“总计”
结果:&rpt.rel.总计
接着点击“重复区域→Relations(关系)”,编辑关系式:总计=asm_mbr_质量*rpt_qty
⑻定义备注栏:
       备注单元格一般为用户可直接输入的文本信息,而不是从零件参数中提取的数据。在定义完重复区域后,备注栏可不输入内容,而定义成注释单元。定义成注释单元后,该单元格的内容会跟随整行明细表。
步骤:重复区域→注释(Comments) →点选备注单元格。
        这样就完成一个简单的明细表的制作,设置好旋转原点后,保存为*.tbl表文件,以便以后在其他图框中插入反复使用。
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
优胜网络服务 + 32 ☆☆☆☆ 解答非常专业!
 楼主| 发表于 2012-8-19 18:56:47 | 显示全部楼层
日,图挂了
