查看: 29048|回复: 114
[分享资料] PROE系统配置文件和国标系列图框修改
发表于 2012-8-20 11:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家下载资料后,对系统文件config.pro一定要用文本文件打开后修改自己的对应文件的放置地址.否则可能不是你想要得结果.如:dxf_layer_file d:\worker\图框proe\def_layer.pro
你将def_layer.pro放的地址应该与之相符.我的国标库地址内容大家可以自行处理.
新零件图框proe.rar是对原我发的图框中热处理图栏的增加尺寸 部分修改与补充,增加了出图日期参数更加实用了。与大家分享。仅用与野火3.0。
新的系统配置文件,经过反复修改很实用.
下面新改的dxf_export.pro文件,解决转到CAD的颜色问题.(实体线由绿色回到黑白色),请自己替换上面压缩文件的该文件.
今天重新修改了发的国标图框资料,原因有几个:
1.原图框是我多次修改的形成的,没有注意字体的统一性,如"出图日期"\"热处理"以及"光盘编号"
等多处我用的是isofon字体,而其余的是fon字体;以至一旦图纸转成cad格式,就出现这些字都变成"?",这次全都统一成"fon"字体了.
2.这次将零件图模板的初始颜色改成明快的淡兰色.(而不是原来的金黄色..
3.原来A4工程图模板的"出图日期"前忘了加上&号.这次补上了(用我的系统文件,出图日期是会自动在标题栏上标出).
重新替换了dxf_export.rar,在其中增加了pro/e与cad颜色的对应注解.(大家可自己按照自己的喜好重新替换颜色)
根据网友的要求,我重新修改了发的资料,不重复、最新的系统配置文件和系列工具。,修改了confog.pro中的错误。,原发文件有错误,。
最新的config.pro文件新增加一些内容,有带大家使用后证实其可靠性.(我认为最新的config.pro要好一些,尤其是:i tol_mode nominal,在在野火3.0M120版本中,默认的工程图的尺寸模式为:“限制”状态,所以加入此条很重要,而我在野火3.0M040以前的版本,默认的工程图的尺寸模式为:“象征”)
由于网友的要求,我将config.pro的需要自己配置的文件内容列出,共大家做相宜更改:
dxf_layer_file *:\*\def_layer.pro
dxf_export_mapping_file *:\*\Dxf_export.pro
system_colors_file *:\*\syscol.scl
format_setup_file *:\Program Files\proeWildfire 3.0\formats
(formats:国标工程图模板,将原文件另保存)
drawing_setup_file *:\Program Files\proeWildfire 3.0\TEXT\ISO国标工程图.dtl
mdl_tree_cfg_file *:\*\tree.cfg
note_path_setup_dir *:\国标符号sym\*.sym
pro_plot_config_dir *:\*\print.pnt
pro_symbol_dir *:\*\detail
pro_font_dir *:\WINDOWS\Fonts\SIMFANG.TTF
template_designasm *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_asm_design.asm
template_mfgcast *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_mfg_cast.asm
template_mfgmold *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_mfg_mold.asm
template_solidpart *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_solid.prt
template_sheetmetalpart *:\Program Files\proeWildfire 3.0\templates\mmns_part_sheetmetal.prt
template_drawing *:\Program Files\proeWildfire 3.0\formats\ *.drw
PROE系统配置文件和国标系列图框修改
链接:http://pan.baidu.com/s/1kT0balh
  1. dvn5
参与人数 1Q币 +16 收起 理由
泪奔的蚂蚁♂ + 16 ☆☆☆ 资料很好!
发表于 2014-4-12 20:17:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-8-9 11:10:24 | 显示全部楼层
{:soso_e102:} {:soso_e102:} {:soso_e102:}   有用吗  先谢谢了
我来了
发表于 2021-11-28 14:52:01 | 显示全部楼层
优胜模具公益共享技术服务平台(2004-2021)beian粤公网安备 44190002004010号
开心
发表于 2012-8-20 11:55:15 | 显示全部楼层
好资料!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-20 11:56:36 | 显示全部楼层
提示是病毒啊
1
发表于 2012-8-20 13:36:11 | 显示全部楼层
谢谢分享资料
发表于 2012-8-21 14:26:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-23 10:33:55 | 显示全部楼层
Thanks,it is a good share inform,.
发表于 2012-9-4 14:40:32 | 显示全部楼层
nmmmmmmmmmm,
发表于 2012-9-7 22:21:27 | 显示全部楼层
学习了,需要
发表于 2012-9-13 20:16:10 | 显示全部楼层
ding w!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-4 09:19:02 | 显示全部楼层
看不到下载文件
