模板文件Template:要求用户将模板文件夹Template复制到计算机硬盘上,如D:\ Template目录下,为了保证正常使用,在启动Pro/ENGINEER系统后,选择【功能】|【选项】命令,系统打开【选项】对话框,单击【查找】按钮,打开【查找选项】对话框,在【输入关键字】输入文本框中输入Template,单击【立即查找】按钮。
指定用作默认零件模板的类型
从选择选项列表框中选择template_soildpart(指定用作默认零件模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\Part.prt.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后在新建装配模型文件时,如果在【新增】对话框中选中【使用缺省模板】复选框,则系统就会以Part.prt.1作为默认设计模板。
指定用作默认装配模板的类型
从选择选项列表框中选择template_designasm(指定用作默认的装配模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\ Assembly.asm.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后在新建零件则系统就会以Assembly.asm.1作为缺省设计模板。
指定用作默认二维工程图模板的类型
从选择选项列表框中选择template_drawing(指定用作默认的二维工程图模板的类型),在【设置值】文本框中输入“D:\ Template\A3_prt.drw.1”,单击【增加/改变】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭【查找选项】对话框,在【选项】对话框中,单击【确定】按钮保存文件改变并关闭对话框。此后,如果用户在创建零件或装配模型时,使用的是本光盘附带的模板文件Template(Part.prt.1或Assembly.asm.1)创建的,在创建相应的二维工程图时,如果在【新增】对话框中选中【使用缺省模板】复选框,单击【确定】按钮后,用户就可在系统弹出的【新制图】对话框中的【模板】列表框中,选择图纸的大小和格式,并可形成标准的三视图和所有尺寸。
【温馨提示】回复即可下载!点标题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群,快速获取积分
华为网盘附件:
