查看: 1726|回复: 2
[原创教程] TBT深孔钻枪德国原装进口
发表于 2012-8-22 10:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TBT深孔钻枪德国原装进口-聚海乐毅18820306887
TBT对深孔加工技术的产生和发展有着决定性的影响。单刃枪钻可以达到很高的孔径公差,表面质量及微小的摆差,这使得深孔钻削在精加工领域也能得到应用。在实际应用中,深孔加工可以通过一次钻削代替先钻后铰的工艺,具有很强的工艺可靠性。
在实际生产中,由于单刃枪钻的高精度钻削能力,它也同样适用于浅孔或中等深孔的加工。这增加了它的应用范围。
单刃枪钻是单边刃切削刀具,钻孔时要用钻套来导向。单刃枪钻不仅适用于深孔钻专机,也能用于加工中心和数控车床,切削液通过钻柄和钻杆的中孔到达切削刃部。
高压切削液用来冷却和润滑刀头,病将切屑从已加工孔中排出。
总之,深孔加工是一种合理有效的加工工艺,可以得到精确的钻削效果。
TBT枪钻刃部直径范围为0.6mm到50mm(公称直径可以精确到0.001mm),枪钻总长可以达到6000mm。
加工前需要先了解被加工工件材质,所用机床及具体加工要求,我们可以对您的刀具进行改进和优化,根据实际情况建议您采用不同的钻枪,如标准枪钻,扩孔钻,阶梯钻,特殊材质钻,涂成或非涂成枪钻,PCD枪钻等。
枪钻刀头材料:TBT枪钻钻头材料采用ISO标准K10 K15 K20类硬质合金,并可提供氮化钛涂层枪钻刀头,及切削刃采用CBN,PKD材料的深孔枪钻钻头。
枪钻钻杆材料:TBT枪钻的钻杆有两种材料可供用户选用 。TBT枪钻钻头直径大于φ2mm的,采用优质无缝钢管压制而成.TBT枪钻钻头直径φ1~6.3mm内也可提供与整体硬质合金钻杆,强度更高,加工效率更好.
冷却油孔形状:TBT整体硬质合金钻头冷却孔有两种结构,外径小于φ12mm的为腰形出油孔,φ5mm<外径<φ32mm的油孔为双圆孔。
枪钻刀柄型号:TBT钻柄选用优质钢材制造而成,可向用户提供各种结构TBT标准钻柄,并可根据用户来图制造各种非标准钻柄。
综合来说tbt枪钻刀具具有以下特点:(配合深孔钻专机)
加工后孔表面粗糙度可达Ra 0.6~3.2。
孔径精度可达IT7~IT9,且孔口无毛刺。
孔直线度可达0.4/1000.D孔圆度<0.005mm.
TBT先进的设计理念和制造工艺,可以满足您对刀具的不同要求。我们将根据您使用的机床来选择适合的钻柄。
发表于 2012-8-26 12:33:22 | 显示全部楼层
既来之 则安之。什么刀剪好http://www.yjqxf.cn
发表于 2012-8-26 23:55:32 | 显示全部楼层
写得还不错。小音箱什么音响好http://www.qdxkj.com
