查看: 1821|回复: 0
[技术文章] 机柜技术要求
发表于 2012-8-23 10:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放相关控制设备的物件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。判断机柜的好坏可以从以下几点进行判断:
① 应具有良好的技术性能。机柜的结构应根据设备的电气、机械性能和使用环境的要求,进行必要的物理设计和化学设计,以保证机柜的结构具有良好的刚度和强度以及良好的电磁隔离、接地、噪声隔离、通风散热等性能。此外,机柜应具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能,以便保证设备稳定可靠地工作。②机柜应具有良好的使用性和安全防护设施,便于操作、安装和维修,并能保证操作者安全。③ 机柜应便于生产、组装、调试和包装运输。④ 机柜应合乎标准化、规格化、系列化的要求。⑤造型美观、适用、色彩协调。
上海好夫满专业生产机柜厂家:(www.haofuman.com)
