查看: 1735|回复: 0
[转载文章] 锰元素对铝青铜合金组织和性能的影响
发表于 2012-8-26 13:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    锡磷青铜生产厂家介绍锰在Cu-Al合金α固溶体中有一定的固溶度,可以进行固溶强化处理,从而提高合金的力学性能。锰对β相具有稳定作用,因而随着锰含量的增加,β相稳定性得到提高,降低了相变开始温度,延迟了共析转变,从而避免或减少了γ2相的出现。当铝青铜中锰含量不超过其最大溶解度( 14%)时,随着锰含量的增加,合金耐蚀性提高。向含锰的铝青铜添加铁元素,由于Fe具有细化晶粒的作用,使合金的性能得到改善,但同时Fe会减弱锰对β相的稳定作用。
文章转载自:http://www.nbhljscl.com/xinwenzhongxin/322.html
