查看: 3675|回复: 6
[转载文章] Proe工程图配置文件
发表于 2012-8-31 08:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解
工程图配置文件是出工程图所必需了解掌握的知识。我写过一篇关于系统配置文件config.pro的教程,里面提到过配置文件对于使用PROE非常重要。
不可否认的是,论坛工程图版的求助帖超过一半与工程图配置文件设置有关。可见工程图配置文件的重要性。工程图配置文件*.dtl使用上比系统配置文件config.pro要简单一些。
所以本帖先将一些常用选项列出,供大家参考。配置文件使用方面的内容放在后面讲解。
本帖为原创,严禁转载!
请勿综合成PDF或WORD等格式打包下载,谢谢合作!
本帖不设回复可见,方便大家都可以见到
    本帖所讲述的内容目录如下:
一、工程图配置文件常用选项及说明
二、工程图配置文件使用详解
1、创建工程图配置文件*.dtl
2、工程图配置文件选项的查找
3、工程图配置文件的选项设置与修改
4、工程图配置文件的正确调用
一、工程图配置文件常用选项及说明
drawing_units mm(前面为选项,空格后为值,下同)
此项设置所有绘图参数的单位,比如后面的文字大小、箭头大小等选项,是以mm为单位的,先要设置这个选项。
drawing_text_height 3.5
设置缺省文本的缺省高度,如注释中的文字,标注中的数值大小。
text_width_factor 0.7
设置文本的高度和宽度的比例,按国标应使用长仿宋体,应为0.7。
但此项设置对于windows系统自带的仿宋体无效。
broken_view_offset 3
设置破断视图两破断线之间的距离
detail_circle_line_style phantomfont
设置详细视图(局部放大图)的边界线的线型,影响打印的粗细
projection_type first_angle
设置视图的投影方向为第一角法(国标要求用第一角法,日本等国用第三角法)
view_scale_denominator 3600
view_scale_format ratio_colon
上面两项互相影响一起设置,设置比例的显示方式以小数、比值、或分数方式。
detail_view_scale_factor 2
设置详细视图(局部放大图)相对于父视图放大的倍数,此数值在视图创建之后可以双击视图进行修改。
def_xhatch_break_around_text yes
设置当文本出现在剖面线当中时,是否文本与剖面线分开(自动断开剖面线让出位置)
def_xhatch_break_margin_size 1
设置当文本出现在剖面线当中时,文本与剖面线的隔开距离。
hlr_for_threads yes
thread_standard std_iso_imp_assy
以上两项设置螺纹表示方法按国标形式表示,正面以3/4圆方式表示
angdim_text_orientation horizontal
设置标注角度尺寸时,角度的放置方式为水平
blank_zero_tolerance no
设置公差值有一项为0时,是否去掉0。比如尺寸公差中有上偏差+0.02和下偏差0,如果设为yes则只显示+0.02,0不显示
text_orientation parallel_diam_horiz
parallel_dim_placement above
这两项会互相影响,第一项设置标注尺寸时,数值平行于尺寸线,并且直径标注会水平显示。(半径不能),第二项设置标注时数值在尺寸线上面。
tol_display yes
设置公差的显示,此项要配合config.pro中的tol_mode 值nominal使用,且只对后面的建模有效。
default_font simfang
设置缺省文本所使用的字体,比如标注的数值字体,注释的字体等。如按国标应设置为仿宋体。设置仿宋体的方法是,把 windows系统自带的仿宋体文件(在C:\WINDOWS\Fonts 文件夹下面)复制到PROE安装目录text\fonts\chinese_cn下面。并在此项设置。也可以将config.pro中的pro_font_dir选项,指向字体所在的目录。
draw_arrow_style filled
设置箭头为实心箭头
draw_arrow_length 3.5
设置箭头(实心三角形)的长度
draw_arrow_width 1
设置箭头(实心三角形)的宽度
leader_elbow_length 5
设置折弯标注时折弯线的长度,比如水平标注直径时折弯部分的长度
circle_axis_offset 2.5
设置十字交叉的轴线伸出圆边缘的长度,实际操作中十字中心线可以随意拖动长度。
line_style_standard std_iso
设置工程图中文本的缺省颜色,比如标注的数值颜色、注释文字的颜色。
std_iso为标注界线为黄色,但数值为绿色,注释文字也为绿色。
同时控制详细视图、局部视图的边界线颜色为黄色,打印为细实线
sym_flip_rotated_text yes
设置文本方向是否锁定方向不旋转,比如粗糙度的方向。
show_total_unfold_seam no
设置展开剖面视图中间转折部分是否显示为粗实线,no不显示
后缀零的显示
lead_trail_zeros td_metric则非角度尺寸不显示后缀零
draw_ang_unit_trail_zeros yes 角度尺寸不显示后缀零
另外由config,pro控制
default_dec_places,控制所有模式中非角度尺寸的小数位数
default_ang_dec_places 控制工程图中角度尺寸的小数位数
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2012-10-29 15:04:34 | 显示全部楼层
下面怎么没有了
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 积极讨论
发表于 2012-11-1 13:08:37 | 显示全部楼层
看看!!!!!!!!!!!
发表于 2012-11-20 09:47:38 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2013-3-10 12:00:16 | 显示全部楼层
谢谢啦~
发表于 2013-4-24 14:30:44 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。
发表于 2013-5-26 10:31:23 | 显示全部楼层
谢谢分享!
