对于σs>900MPa密截止阀封副材料,在用于300MPa等级的超高压阀时,除了从线弹性断裂力学观点出发,[σ]从强度要求考虑,Ra0.05μm以上,还要从密封机理上考虑。因此,对于σs为900MPa的超高压截止阀用密封副,其密封面粗糙度必须在Ra0.05μm以上。而对于经HIP处理的WC硬质合金密封副来说,由于其性质较脆,要增减压阀大密封面上的比压来压缩密封面上的波峰,就会使轴向力增加很大,而且会使密封副产生断裂,(在Fisher公司阀门的使用中,就有因轴向力调整不当而引起阀座断裂的例子),因此,其密封面上粗糙度必须高于Ra0105μm。只有在这个调节阀范围内,才能使用式(13)的轴向力计算式。超高压截止阀的密封机理分狭面弹塑性密封和线密封两种型式。由于阀座(或阀瓣)密封面塑性变形后的表面冷作硬化现象,所以轴向力的增加与阀座密封面宽度的增加并不成正比关系。口径1/2in.(15mm)以上超高压阀的密封副材料以采用HIP处理的WC硬质合金为宜球阀,密封面必须有很高的粗糙度等级,而轴向力计算公式具有一定的使用范围。
转载请说明:www.168fm.cn 更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
