查看: 7705|回复: 56
[网盘资源] 手机及手表建模PDF教程
发表于 2012-9-3 11:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机及手表建模PDF教程
链接:http://pan.baidu.com/s/1hrjccYg
  1. deu0
参与人数 1Q币 +40 收起 理由
优胜网络服务 + 40 ☆☆☆☆☆ 感谢上传发布精华资料!.
发表于 2015-1-12 18:57:56 | 显示全部楼层
【温馨提示】回复即可下载!点标题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群,快速获取积分
发表于 2019-7-19 10:18:53 | 显示全部楼层
楼主的感想和我的一样,这是国内为数不多的实用性的模具网站!
发表于 2014-2-26 15:03:36 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
收到货风神股份
发表于 2012-9-12 01:10:45 | 显示全部楼层
太感谢楼主了
发表于 2013-1-9 09:09:12 | 显示全部楼层
压缩比=(行程+预压量)/弹簧长度
由这个公式中我们常使用的数据如下:
  压缩比:蓝弹的压缩比为32%~40%,意思是最大压缩比只能取40%。这个数值我们就在这个范围内确定。超过极限压缩比,弹簧容易损坏,失效。
行程:指滑块或顶针板的活动距离。这个值也是可以定下来的。
预压量,一般取弹簧总长的10%。不过这个也不是那么绝对的,我们很多时候使用的取值范围为5-20mm之间。
知道了这三个数据,弹簧的长度就可以计算了。
假设模具的顶出行程为:40mm
发表于 2013-1-9 11:10:29 | 显示全部楼层
楼上说的是啥
发表于 2013-2-6 10:10:50 | 显示全部楼层
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
好久没有进来了,大家好啊。。。。。。。
发表于 2013-2-23 15:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-2-25 22:48:01 | 显示全部楼层
yutyugtjgjfhfhgfhgfh
优胜五金模具设计培训已经隆重开班! ...
发表于 2013-3-2 22:45:20 | 显示全部楼层
谢谢。。。。。
发表于 2013-3-30 13:07:24 | 显示全部楼层
的vsvsvsv
论坛发布招聘或技术资料有奖励!
