查看: 4076|回复: 12
[问题讨论] 程式在老机台跑时只走直线,在有弯弧时断断续续
发表于 2012-9-7 09:22:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
跟我们那台机一样,其实是并没有走圆弧,而是走的直线。看你的程序,没有IJK,也没有R,也就是说,你的程序里并没有走圆弧,实际上,PM把圆弧分成一段一段的直线,所以,走起来是一顿顿的,所以,机器的问题在于,太老了,反应不过来,软件方面的问题在于,不输出圆弧。你可以用MasterCAM或者其他软件弄个图,出些走圆弧的程序试一下就知道了。PM除了进退刀以及刀路中的一些尖角圆弧过渡可以有圆弧之外,切削刀路只有直线,无论模型是直线还是曲线还是圆弧,一律输出的是直线。对于老机器来说,确实是个问题。不知道后处理能不能加以改变。
上面是我在别的地方求助时一个朋友的高见,就像他说的一样,我的机器是三菱,可以给个好用的后处理吗,
参与人数 1Q币 +24 收起 理由
优胜网络服务 + 24 ☆☆☆ 感谢上传发布资料!
发表于 2015-2-23 14:54:53 | 显示全部楼层
在程式里面有个点分布的你尝试一下选择重新计算的选项 ,我记得点分布里面有选项。我们公司的新机台都试过走圆弧的时候不太均匀除了机台一个原因之外可能程式输出的圆弧部分太多点了,伺服电机反应太慢所以断断续续。
该会员没有 ...
发表于 2013-11-5 21:57:57 | 显示全部楼层
其实很简单,点分布里面选择修圆 就可以了。PM2010 PM10.0,PM2011都可以,2012的需要正版支持。
发表于 2014-10-7 16:55:50 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛资料海量,无限免费下载,找资料,多用搜索!
 楼主| 发表于 2012-9-7 11:02:03 来自手机 | 显示全部楼层
怎么没有人啊?
发表于 2012-9-7 21:28:29 | 显示全部楼层
我们机器是三菱,三菱一般支持圆弧和直线,在PM点功能 输出圆弧和直线,就可以了
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
asdfghjkl 发表于 2012-9-7 21:28
我们机器是三菱,三菱一般支持圆弧和直线,在PM点功能 输出圆弧和直线,就可以了 ...
谢谢,我去试下
 楼主| 发表于 2012-9-9 17:53:17 来自手机 | 显示全部楼层
朋友请问!功能!在那里?我用9.0的没有!麻烦一下
发表于 2012-12-27 09:40:47 | 显示全部楼层
或许不是直线插补的原因,有没有用点分布,
发表于 2014-3-25 01:50:03 | 显示全部楼层
我碰过。
换一个后处理就OK了
