电动保温截止阀软硬密封使用的区别
电动保温球阀的软硬密封使用是有区别的,主要是结构上的,阀门的制造标准不一至。软、硬密封电动保温球阀选用主要依据工艺介质,温度及压力,一般介质含有固体颗粒或具有磨损或温度高于200度最好选用硬密封的,口径大于50阀门压差较大还考虑开启阀门力矩大小,力矩较大时应选用固定硬密封电动保温球阀,无论软硬密封其密封等级都可以达到6级。
电动保温球阀结构机理上的区别:电动保温减压阀的硬密封是金属和金属之间的密封,密封球体和阀座都是金属的。加工精度和工艺比较难,一般用在高压上,通常35MPa以上。软密封是金属和非金属之间的密封,如尼龙\四氟乙烯,制造的标准是一样的。
密封材料上:软硬密封是对阀座的密封材料而言的,硬密封是用阀座材料精密加工,保证与阀芯(球体)的配合精度,一般有不锈钢和铜。软密封是指镶嵌在阀座上的密封材料为非金属材料,因软密封材料有一定的弹性,因此对加工精度要求相对硬密封会低。
制造工艺上:由于很多的化工,机械行业的工作环境比较复杂,很多都是高温高压,介质的摩擦阻力大,腐蚀性强,现在技术进步了,各种材料的运用的比较好了,加工等方面都可以跟上了,使硬密封的电动保温球阀得到广泛的推广。
其实硬密封电动保温调节阀原理和软密封的是一样的,只是由于是金属之间的密封,要考虑到金属之间的硬度关系,以及工况,走的什么介质等方面。一般都要求做硬化处理,球和阀座之间要不断的研磨使其达到密封。硬密封电动保温球阀生产周期长,加工比较复杂,硬密封电动保温球阀做好不容易。转载请说明:www.168fm.cn 更多相关信息请查看调节阀网和球阀网 |
