查看: 3698|回复: 9
[讨论求助] 不会做有火花位的铜工呀?
发表于 2012-9-14 17:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10推广未解决
貌似切削参数里面余量不能设置成负余量,但是又要出火花位的,,求教
发表于 2012-9-14 18:25:22 | 显示全部楼层
刀具减火花啊,比如0.1的火花位用D10的刀加工,那就将D10的刀直径改成D9.8 加工
 楼主| 发表于 2012-9-15 08:14:47 | 显示全部楼层
我也想过,可,我们这里没有那么多刀具,
发表于 2012-9-15 11:30:42 | 显示全部楼层
蚂蚁宝贝 发表于 2012-9-15 08:14
我也想过,可,我们这里没有那么多刀具,
就用D10的到加工,不过D10的直接改成9.8
发表于 2012-9-18 08:21:34 | 显示全部楼层
我也想过,可,我们这里没有那么多刀具,
他意思是叫你用设假刀的方法,程式里D10的刀刀径设成9.8来计算刀路,而实际加工你还是用D10的刀没变,这样单边就会过切0.1火花位出来
发表于 2012-9-18 08:23:31 | 显示全部楼层
1、设假刀偏刀法 2、设负余量 3、直接在电极上面编辑好火花位再零对零加工
第三种是最准的
 楼主| 发表于 2012-9-18 15:10:32 | 显示全部楼层
第三种是最准的 ...
想向你请教下,我做了很久,然后又百度,就是找不到直接在电极上面编辑火花位的方法,所以前辈能否向你请教怎么在电极上面设置火花位呢?
发表于 2012-9-19 08:17:59 | 显示全部楼层
蚂蚁宝贝 发表于 2012-9-18 15:10
想向你请教下,我做了很久,然后又百度,就是找不到直接在电极上面编辑火花位的方法,所以前辈能否向你请 ...
直接编辑电极放电部分的大小啊,假如火花位是0.1,那就把电极放电部分缩小0.1,基准台不变就行了
发表于 2013-6-19 04:26:56 | 显示全部楼层
三种方法都有优缺点,没一个说出实际意义来。提一点留一点
发表于 2013-6-19 04:30:38 | 显示全部楼层
。三种方式都有很多注意点,但没一个提出来
