查看: 23364|回复: 0
[新闻博客] E8.5高级设置项目
发表于 2018-8-27 11:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cimatron e8.5 高级设置目录
1.快捷键目录:C:\Cimatron\CimatronE\Data
  指定文件:pullcommands.ini
  指定方法:View-->customise--->Keybord
2.汉化目录: C:\Cimatron\CimatronE\Program\Resource
  指定文件:将汉化文件包(Chs或chinese目录)复制到此目录
  指定方法:修改cimatron快捷方式C:\Cimatron\CimatronE\Program\CimatronE_Launcher.exe -lang chs
3.后处理目录:C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\post
  指定文件:nc.def nc.exf nc.dex(或将已改好的后处理文件拷贝到此目录)
  指定方法:a.运行开始菜单里的C:\Cimatron\CimatronE\Program\external.exe
            b.选择主菜单--NC--DFEXF--输入后处理名--回车即可。
4.刀库目录: C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles
  指定文件:Tools_sony_NC.elt(一个已设置好包含刀库的nc文件)
  指定方法:TOOLS工具\偏好设定\
            General---->GeneralNC---->刀具库位置里选定文件Tools_sony_NC.elt
5.常用刀路参数目录:C:\Cimatron\CimatronE\Program\IT\var\profiles\sony\values\enc\mm
  指定文件:RoughParallel.pct  FinishMillAll.pct  Pencil.pct  等等*.pct
  指定方法:a.存取参数:打开NC文件,编辑刀路参数后选择工具栏上的Edit-->erferred Values&Look--->Save
            b.读取参数:打开NC文件,编辑刀路参数后选择(第二个图标:load Perferred Values&Look)
6.常用环境设置目录:C:\Cimatron\cimatronE\Data
          指定文件:CimatronE.prf  CimatronECstm.xml  NcEnv.xml ModalLayout.Pos等等
7.工具条设置目录:C:\Cimatron\cimatronE\Data
        指定文件:CimatronECstm.xml 关键在此文件。
