查看: 4954|回复: 39
[分享资料] 油唧使用规范及驱动力的计算-doc
发表于 2012-9-20 17:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为网盘附件:
【华为网盘】油唧使用规范及驱动力的计算.rar(309.21K)
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
发表于 2020-9-4 22:35:29 | 显示全部楼层
试模中常见问题1:主浇道粘模
解决问题的方法与顺序:
1拋光主浇道→2喷嘴与模具中心重合→3降低模具温度4缩短注射时间→5增加冷却时间→6检查喷嘴加热圈→ 7拋光模具表面→8检查材料是否污染。
试模中常见问题2:塑件脱模困难
解决问题的方法与顺序:
1降低注射压力→2缩短注射时间→3增加冷却时间→4降低模具温度→5拋光模具表面→6增大脱模斜度→7减小镶块处间隙
试模中常见问题3:尺寸稳定性差
解决问题的方法与顺序:
1改变料筒温度→2增加注射时间→3增大注射压力→4改变螺杆背压→5升高模具温度→6降低模具温度→7调节供料量→8减小回料比例
试模中常见问题4:表面波纹
解决问题的方法与顺序:
1调节供料量→2升高模具温度→3增加注射时间→4增大注射压力→5提高物料温度→6增大注射速度→7增加浇道与浇口的尺寸
试模中常见问题5:塑件翘曲和变形
解决问题的方法与顺序:
1降低模具→2降低物料温度→3增加冷却时间→4降低注射速度→5降低注射压力→6增加螺杆背压→7缩短注射时间
试模中常见问题6:塑件脱皮分层
解决问题的方法与顺序:
1检查塑料种类和级别→2检查材料是否污染→3升高模具温度→4物料干燥处理→5提高物料温度→6降低注射速度→7缩短浇口长度→8减小注射压力→9改变浇口位置→10采用大孔喷嘴
试模中常见问题7:银丝斑纹浇道粘模
解决问题的方法与顺序:
1降低物料温度→2物料干燥处理→3增大注射压力→4增大浇口尺寸→5检查塑料的种类和级别→6检查塑料是否污染
试模中常见问题8:表面光泽差
解决问题的方法与顺序:
1物料干燥处理→2检查材料是否污染→3提高物料温度→4增大注射压力→5升高模具温度→6拋光模具表面→7增大浇道与浇口的尺寸
试模中常见问题9:凹痕
解决问题的方法与顺序:
1调节供料量→2增大注射压力→3增加注射时间→4降低物料速度→5降低模具温度→6增加排气孔→7增大浇道与浇口尺寸→8缩短浇道长度→9改变浇口位置→10降低注射压力→11增大螺杆背压
试模中常见问题10: :气泡
解决问题的方法与顺序:
1物料干燥处理→2降低物料温度→3增大注射压力→4增加注射时间→5升高模具温度→6降低注射速度→7增大螺杆背压
【温馨提示】技术问题 ...
发表于 2014-12-13 18:17:23 来自手机 | 显示全部楼层
温馨提示:优胜是全国知名模具培训品牌,各方面都有保障,学技术,到优胜!Ⅰ一Ⅰ模具
aiwyn_mold
发表于 2014-12-15 07:59:57 | 显示全部楼层
温馨提示:论坛顶部签到,多发帖、多回帖、多推广,快速赚Q币
发表于 2012-10-14 00:45:47 | 显示全部楼层
好资料!!谢谢分享
发表于 2012-10-14 09:09:48 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享.
发表于 2012-10-14 19:25:46 | 显示全部楼层
学习一下了啊-!!!!!!!!!!!
阿双方大时代1122
发表于 2012-11-19 11:54:54 | 显示全部楼层
看看什么好资料
发表于 2012-11-25 19:54:43 | 显示全部楼层
好资料!!谢谢分享
发表于 2012-11-26 18:51:03 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-29 14:51:29 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!
发表于 2012-12-2 16:27:23 | 显示全部楼层
看看看看看看看看·
发表于 2012-12-3 13:42:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。
