查看: 2206|回复: 1
[网盘资源] 10.如何做压铸模
发表于 2012-9-23 11:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
10.如何做压铸模
这几日,老有朋友谈及压铸模一事,压铸模其实也可以理解为注塑模的一个变种,只不过一个用的塑胶,一个用的是金属,模具的结构与原理基本一致。也就是说,可以用注塑模的经验来理解压铸模,或用压铸模的经验来学习注塑模,二者并不矛盾。很多的东东,在工业设计这一块,是完全可以相辅相成的,之所以把他分割得那么细,也只是速成与快餐的需要!
前段时间在厂里之时,接了一整款机的模具,有二个是压铸件,经理问我能否搞定,直接回复搞不定!为什么不愿意接手了,理由就有点复杂。每个模房的专长不一样,我那模房是专长于精密塑胶模,压铸这一块没有做过,没有做过就心里没有底,于是有些不可能出现的问题都全有可能出现。半桶水的专家太多,真有一了问题,需要人买单之时,那想推都推不掉,这个呢,也是职场生存的一个小小的技巧,是不好,却有效!
为什么厂里不愿意做新的尝试呢?在模具这一行,创新的风险太大,没有多少人有那胆色去搞,很多的时候,简单的模仿也就足够了。就好比晚上走黑路,有二条,一条近点,没有走过,一条绕了个大弯,却常走。让你去选择,会做如何的选择?除非是抬杠,你肯定会选择那条看起来远点却常走的。因为心里有底。
四年前,厂里曾有几副压铸模,于是自己也曾涉及,曾用了约二个月的业余时间泡文化馆找了些资料和人家的图纸,加上自己的那一点儿的经验,进行了一个总结与归纳。对压铸模这一块,谈不上做得很专业,却也能做。总结出来的东东,应该也有六七分的水准,于是拿出来与大家分享了。这一份资料是四年前总结的,希望对大家有点用处,很多的时候,可以借助一下压铸模的经验来学习注塑模,学会了变通与融会,学任何的东东速度都会快很多。
1, 压铸模常见的为铝合金,锌合金,锌合金一般多为热室压铸,温度约 450 度左右,铝合金为冷室压铸,温度约为 600-700 度左右,热室压铸,有坩锅,余料可吸回去,冷室压铸,浇一定的量到模内,用冲头强力压下去!冷室多为立式压铸机!
2, 金属液的流动,上层的比下层的快!最后是整体向前,雾状喷射!
3, 与塑胶模相比,锌合金相同的部分更多一点,一般,铝合金的模具可以压锌合金,锌合金的压不了铝合金!
4, 压铸模全部用 CH 模胚,不能用 CI ,定模胚时,要求比塑胶模厚实一点!
5, 模仁钢材, H13 。 SKD61 , 8407 !比较差的用 H13 就行了,热处理一般到 HRC48-52 , 50 左右最适当!
6, 临模面为 0 ,模仁四个角上做虎口定位,模胚前模加垫块,后模四角导柱处锣低 20MM , 10 度,锥面定位!
7, 排位时一般对称布局,冷压时一般偏心从侧入水,产品距模边最少 40MM 。
8, 分流锥一般高出 30 左右,料饼 20 左或,斜度为单边 5 度!标准尺寸一般直径为 50 。
9, 横流道一般宽 20-30 ,从分流锥的中心到产品边一般 80-100 。梯形,深度为 8-10 ,单边斜度 20-30 度,底部倒 R2-3 。一般开在后模,当四面行位时,可开在前模,为保证匀速或增速,一般底部整体作 1-3 度的斜度!
10, 横流道一般设置盲流道,不得直冲型芯,切向进胶,常用的为扇形, T 形,梳形,常做工艺性台阶,目的是改变速度,提高质量,日本的发动机模具,都做三级台阶!
11, 内浇口距产品一般 1.5-2.0. 与横流道的连接方式和塑胶模一样 , 可以直接入水 , 可搭入水 !
12, 需二次加工的面 , 一般放余量 0.3-0.8, 多取 0.5。
13, 压铸件产品的斜度必需 , 最小 1 度 , 成型孔最小 2 度 !
14, 渣包开在金属液流动的最未端和可能困气的地方 , 为防止回流 , 一般不能过大 , 厚度小于内浇口 , 只开一个溢流口 , 做二级渣包 ! 行位上可做渣包 !
15, 排气多做在分型面上 , 一般是开在渣包后 ,8-25MM 宽 .0.1 以下的深度 , 不是直出 , 得转弯 !
16, 压铸模不般不做内行位 , 斜顶 , 内扣位由二次加工来保证精度 !
17. 嵌件模可做 , 斜顶也有做 , 司筒顶出一般不做 ! 做的话做 1 度斜度。易烧死!
18. 为防止料进入行位内堵死行位 , 得留意飞边的方向 , 尽量控制 !
19, 行位碰苛芯 , 一般做 10-15 度 , 斜面碰 , 底部倒 R 角 , 斜导柱不得小于 25!
20 浇口套一般低 A 板 12 ,如果分流锥为 50 ,则浇口套得 80 ,台阶得 120 ,用锥块加运水冷却,分流锥一般打个孔入水冷却。
21, 四面行位,分流锥设在其中的一个行位上,用油缸抽,结合线一般做在四个角上,对插。
22, 为保证产品留在后模,四面行位的有时,反过来做,由行位拉住。
23, 锌合金车仔,正面做,一般从侧门顶部进胶,大的从挡风镜处进胶,下面加分流锥!有时,反过来做,从侧门底部入水!
24, 圆筒形的产品,小的,立起来做,大的,横着做,从行位处一侧环形入水,反方向设渣包!
25, 冷却水一般距产品 20-25 ,至少得 15 。不然产品上会产生水纹!
26, 缩水锌合金一般 0.5%, 铝合金一般为 0.6%。
27, 大平面容易变形 , 一般做一条工艺筋 , 成型后用机加工去掉 !
28, 锌合金的流道较等同于塑胶模 , 一般开 6-7 就差不多了 , 底部有斜度 ! 不会超过 10, 小模的 3-4 也够了 ! 锌合金的浇口套直接放在前模仁之上 , 而不是如铝合金一样放在分型面上 , 分流锥相对于铝合金要长很多 , 单边也是 5 度 。
29 工厂用的分流锥一般的直径为 60 的 , 不是华德的 50!
30, 压铸模先要考虑成型困难 , 壁厚的地方 , 优先填充 ! 避开直接冲击小型芯 ! 梳状内浇口之所以比大面积扇形内浇口要好 , 一是此处不易产生内缩与掉肉 , 二是去浇口简单 !
31. 后模镶小针时 , 为加强强度 , 一般根部得倒 C 角或是 R 角 。
发表于 2013-12-4 22:23:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错,长见识
论坛发布招聘或技术资料有奖励!
