查看: 3445|回复: 2
[转载文章] 注塑模模架的选用
发表于 2012-9-23 17:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人问我,模胚有H型,I型和T型,这几种到底什么时候才能用,什么时候不能用。其实这个没什么标准,就我个人而言,选模胚一般是看注塑机来,如果这几种型号在同一型号注塑机上都是能放进去生产的,那就没必要去纠结了,一般就选取I型模架。
  那这个又是怎么来的呢?没想通之前都深奥无比,一点破你就觉得没什么了,确定用什么模架的时候,咱们先称称产品的重量,算算产品的投影面积。确定了模仁的大小,这些弄清楚后才能确定是用什么样的注塑机。比如一个产品,最小也得要500克的机才能打得起来的话,那500以下的机就不用去考虑了,这个时候,咱们就看500克机的格林柱之间的尺寸和最大及最小模厚是多少。海天机的格林柱尺寸为580*580,最大模厚为580,最小模厚为220,顶出行程为150(我手里只有海天的资料,所以拿它举个例子),那你模架的最大外形,模厚,顶出行程等,都必须在这个范围之内。(别钻牛角尖,说有什么加长型,还有非标的机械呢,这个哪里能说完,就按常规的来讲。)
  如果说我们现在调用的模架,用I型的话,500克机放不进去。用H型的话,就可以。所以,不用考虑了,肯定用H型的。有些时候,有的模具由于结构或者其它方面的原因,导致他的厚度非常的厚,看起来都怪怪的,没办法缩小的话,毫无疑问只能用大的机。
  还有一种情况,就是如果模具的宽度和厚度都在注塑机范围之内,其它各个条件也都适合,只是它的长度比注塑机的要长,这个没关系,一样可以锁上去的。
  一般来说,我们一套模具,油缸或者其它零件,均不能超过面板或者底板,因为这上装不上去的。我自已做过一套模具,结构就是这样,没法改,它的油缸就超过了面板。我想了好久觉得没办法做了。遂跑去注塑车间逛逛。逛的过程中,看到一个模具上面有个油缸,超级的长,以至于把楼板都开了个洞在生产(这里以我的人格担保,绝对不是开玩笑的,那模具挺大的,好像是用了2500g的机在生产)。
  突然间我想到,用小一号的机,看看注塑机的面板尺寸,模具油缸的位置有没有长出去,如果长出去了,这个不也是能生产的吗?一查,嘿嘿,好了,模具宽度能放进去,厚度也在范围内,长度方面长出外面了。能用小一号的机,客户肯定是同意的。(有图为证)
  标准模架呢,也就是这样子了,还有非标模架。在深圳来说的话,一般的模具都尽量做成标准的,实在是需要非标的话才会考虑做非标。因为标准比非标要便宜点,这个问题我发现在浙江就不存在。因为这边订模架都是你下单之后,供应商才去买料做的,所以这个周期是相对来说长一些。当然非不非标价格都一样,这样也好,任意发挥,你想怎么弄都行。在深圳做了多年的模具,都没见过只做三个导柱的,在这边这是常事了。(有图为证)
直身模架的话,你就得做码模槽了,工字模架这个就不用考虑。还有撬模坑。一般来说5050以下的模具基本上都是要做撬模坑的。5050以上的话,我一般是看重量,你说一个重量达到2-3吨的模具,你做那个撬模坑有什么用,难道还怕拉不开吗?这个只是个人做法,还有也是看厂,最好还是加上,有些东西对设计来说也就是几分钟的事。
当然有些公司的话有规定,多大型号以上的用什么模架,以下的又用什么模架,这个没什么好去说的,人家这样定你就按这样做呗。
转自:模友之家
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
卡卡UG + 8 ☆☆☆☆☆ 感谢上传发布精华资料!.
发表于 2014-1-15 16:29:54 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}讲得比较实际  顶下
但是发生辐 ...
发表于 2014-7-2 20:35:05 | 显示全部楼层
学习,学习,好
