本片日志素颜主要讲了下斜顶座子各个面的手里情况,然后不受力的面就要避空,至于避空多少就看情况来说,为的是方便钳工配模。
斜顶,做为模具中一个常用的脱倒扣的机构,其主要是应用顶出力同时达到推出产品和脱开倒扣的作用。斜顶的形式有很多种,其配合方式也有很多种。
由于斜顶在脱倒扣时,有一个横向运动。有运动的东西,就得注意间隙了,省得钳工边配边骂人。其它的,咱暂时不谈,看看最常见的斜顶是如何做配合间隙。
如图,图中有ABC三个面,要留间隙,我们首先得知道斜顶工作时是怎么受力的。
A面:A面主要承受斜顶顶出时的力。
全站免回复看隐藏内容B面:B面主要承受斜顶回位时的力。
C面:C面不承受任何力。
因此,A面在顶出的时候,不光是要承受一个顶出的力,而且还要在座子上运动,所以,这个面是要到数的,滑配。
B面在回位时要拉着斜顶回来,但在顶出时是不承受力,因此,理论上这个面在设计时应放0.02的间隙,但实际设计中,我们都是标个公差,让钳工自已去控制。
C面,不用说了,避空吧,如果是平行运动的斜顶,避空1~2mm都没有关系,如果有廷时的斜顶,那就得注意不要干涉。
斜顶工字脚左右两边,不做任何配合用,所以,一般小点的斜顶,避空0.2就差不多了,斜顶大,可以适当多一点。
一般大的斜顶,下面都会做两个座子,中间穿个销子,这样子,比较好装配,也能防止斜顶卡死,配合不顺等诸多问题。这种斜顶,工字脚处配合间隙跟上面讲的一样留。
转自:模友之家
