查看: 2411|回复: 0
[转载文章] 产品零件标数的日志
发表于 2012-9-24 14:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
   产品标数的问题,我也写了篇关于散件图的日志,大家可以看看,其实这是做设计首先就要面对的问题,关键看你懂不懂加工流程,该标的没标,没用的一堆数,只能说明你没有加工经验,不知道这个东西是怎么做出来的,以后我会出些关于加工方面的视频,整套模具每个零件怎么加工的细讲一遍,下面看素颜的正文吧!
近段时间太忙,上线时间经常都很晚,日志也有很长时间没更新了。公益培训答应兄弟们讲解的题,也一直没讲。都这么长时间了,觉得有点抱歉。明天把这事给处理一下,参加公益培训的人,到时向我要就可以了。
  其实空间的大部份日志都是在回忆往事,看一下日志过往的种种历历在目。其实那些全是伤疤,每一个错误,都是一个疤,经验就是一个疤加上另一个疤,多年的疤串起来就是经验。
在行业门口的人,有些时候就是帮人拆拆散件,标标数,最基本,也是看起来挺简单的工作。
  标数这工作,看似简单。但,越是简单的东西,其实越不简单。标数这事,牵扯到的东西太多了。刚开始入行时,被叼得最多的就是标数了,需要的尺寸没有,不需要的尺寸一大堆,我相信很多人也都有过这样一个阶段。
  那么,标数到底该怎么标,什么东西要标,什么东西不用标,这是个首要问题。标数时,还得做好取数的基准面/边,你从哪里取,人家加工的就从哪里取。基准面/边合不合理等,其实有时候标数也能发现不少的模具方面的问题。
常见模具图中,有装配图,散件图,产品图这几大类。
  装配图主要是反映整个模具的结构的,因此,它的标注就不需要太详细,只需要把一些大致需要知道的东西标一下就可以。比如:模具的大小;最大模厚;斜顶度数;斜导柱角度;行位行程,顶出行程等。
散件图主要是用作零件加工的图纸。因此,散件图的标注必须要完整,清晰,不要有重复的尺寸出现,有特殊要求,配合的,公差等,都得标明。
注:送人玫瑰,手有余香,请路过的朋友留下评论!
转自:模友之家
