查看: 4234|回复: 1
[转载文章] 锁模力的计算
发表于 2012-9-24 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
   这篇日志素颜谈到了锁模力,大家都知道其重要性,但还是很多人不知道这个怎么计算,因为客户一般提供的开模清单都已经注明了注塑机的吨位,设计的时候大多数情况只考虑下这种型号注塑机的容模尺寸就可以了,多了解一些也不坏,下面看下素颜是怎么自己计算模具生产需要的锁模力的。
  锁模力,说简单明了一点就是注塑机为了克制注塑时对模具的张力,向模具施加的力就叫锁模力。这东西重不重要不用我讲,在日常设计过程当中,在选择注塑机时,这可就是其中考虑的一项了。
  注塑时,如果锁模力不够的话,产品可能会产生飞边等缺陷。但如果锁模力太大的话,对模具也是有直接的损伤,造成模板变形,撑头,导柱不必要的摩损等问题。而且还容易造成产品排气不良。
那么,设计的时候究竟要如何去选择锁模力呢?
要算锁模力,首先来说我们得知道影响锁模力的因素有哪些?
  对模具造成张力的,主要是注塑时的压力。这个力的大小,跟产品的投影面的大小有直接的关系。同样条件下,产品的投影面积越大,所需的锁模力当然也就越大。知道了这些就好办了。
接下来,咱们就实际来计算一下。
1:实际锁模力应大于注塑压力
2:注塑压力(kg)=产品投影面积(cm2)x型腔压力(kg/cm2)x安全系数
产品投影面积可以用软件计算出来。
型腔压力   流动性好的取300kg/cm2
中等流动性的取400kg/cm2
流动性差的取:600 kg/cm2
安全系数:一般取值1.2~1.3左右
举例说明一下。
目前手里有个产品,用软件算出投影面积为83027mm2,材质为ABS,一出一。
注塑压力=830.27*400*1.2=398529.6kg=398T
那么,实际选用注塑机时应大于398吨的机器。
当然,这只是其中的一项取值,还得根据实际所需模具大小,产品克重,模具厚度等综合信息去选择注塑机。
UG中如何算投影面积呢?这个得使用注塑模向导里的一个小工具。如图:
发表于 2012-9-25 18:47:40 | 显示全部楼层
在顶。。。。。。。。。。。。。。。。
