查看: 3176|回复: 0
[转载文章] 七种中托边的安装方式
发表于 2012-9-24 14:42:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这篇日志比较齐全的介绍了中托司几种方式,虽然中托司可以在订模胚时直接订购,属于标准件,但有时候是后续再追加中托司,或者非标模胚,这种情况还是需要对中托司有一定的了解才行!
  EGP,全称 Ejector guide pin,在内地称之为“推杆板导柱”或“顶针板导柱”,香港以及台湾地区称之为“中托边”,广东地区一般沿用香港等地的称谓,所以我们也称之为“中托边”,但作为模具设计,一般情况下可能“中托司”、“中托边”混淆称呼,当然中托边、中托司(EGB,Ejector Guide Bushing)配套使用,大家只要能理解意思以及其作用即可。中托边的材质为SUJ2,热处理HRC60°±2°(高频淬火)。
  中托边的作用:顶针板的运动导向,防止顶针板受力不均而产生顶出不平衡。除了导向作用,还将承受整个顶针板的重量。当然很小的模具可能不使用中托边,这种情况下,依靠回针起导向作用。推荐使用4个中托边与中托司,中托边的尺寸根据模具的尺寸大小而定,其直径一般大于等于回针直径。
中托边的安装大致有如下几种,以下安装形式均从工厂开模图中拷贝整理出来,当然其形式并不仅仅局限于此。
  一、图1中的形式相对比较少用,图2在出口模具中运用比较多,做压板将中托边固定在B板底面,当然并不一定是B板。总之位置,看图你懂的。
  二、图3这种形式我们也只在出口到美国的一批模具中使用过,为客户要求。这种中托边没有挂台,用机米螺丝将中托边锁在B板底面,在中托边上磨扁位以便锁紧。图4与图3形式上看起来差不多,区别在于管进B板的部分比较少,且未与底板相配合,这种形式有一个较大的缺点即是中托边加工不便,螺纹损坏后必须更换整个中托边。
  三、图5这种形式使用最多,大家都比较眼熟,图6与图5极为相似,唯一的不同点为中托边未管入B板中。对于大型模具,可能需要设计6~8个中托边/司,则这两种形式可以一并使用。
  四、图7是一套2组顶针板二次顶出结构的模具上所使用的中托边。
  模具结构千变万化,标准件的安装方式灵活多样,在实际运用中根据需要依据各自公司的设计标准,或者严格依据客户要求,专业的客户在其领域经验丰富,都有其关于模具设计的通用说明(General Specification)。不可擅作主张,搞出与众不同的花样。
