查看: 2688|回复: 0
[转载文章] 磨标准内外R注意的问题
发表于 2012-9-24 15:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  关于标准内外R的磨削方法在“中心交流群”里面的朋友反反复复问了多次,所以交流群总结②这篇文章里面已经总结过一次,本来可以不用提,但为了磨床系列更完整,这里还是抓张以前的图,再补充说明下这方面的内容。
      这里补充说明一些注意的地方:
①对于精度不高的塑胶模具,镶件镶针上面的R并没有实际上的装配或者功能,有个R完全就是为了外观方面不刮手、加工方面避免清角等,所以这种R很多时候都是随便弄了下,不用那么严肃的去修R,随便找个什么东西在砂轮上手工刮出一个R,大概差不多就可以了。
②立式R机,现在其实碰到这种立式的比较少了,大多数都是卧式R机,这两种R机的原理是完全一样的,就是使用方法上有些不同,有时候看到立式的不知道如何下手,其实不要慌,卧式修砂轮底部,立式修砂轮侧面,这不用多说,唯一不同的就是垫块规的方式,多想想,想通了就信手拈来了。
③修内R时要固定好R机上的角度,只能修90°,群里面曾有朋友问是否修R4的需要把砂轮修到R4厚,这让人哭笑不得,大概这是刚接触磨床的朋友才能问出来的问题吧,修的时候要注意手感,用力要刚刚好,R机旋转到固定点的时候稍微撞一下就会发生震动,这样R修出来质量就不好。另外修外R的时候尽量延长点,超过90°,那新手会问不是要看着修,其实也不用,就听声音就好了,要善于用自己的耳朵,听到声音消失就停下来转回去,其实刚刚好,多做几次,然后拿去投影检查就能够感觉出来了。
④开粗的问题。
砂轮开粗,如果要修的R比较大,需要先用粗的铣石笔大概修出来,留有余量,再用新的修刀修一次,这样精度就比较高。
    工件开粗,磨R的时候,受力受热都比磨平面要大,所以工件开粗是必须的,一种方法是用留有余量的粗R砂轮开粗,令一种方法就是倒角开粗法,经过计算先倒出角,再精磨R即可,如图:
注:送人玫瑰,手有余香,请路过的朋友留下评论!
转自:模友之家
