查看: 3636|回复: 3
[转载文章] 散件图框内容的填写
发表于 2012-9-24 16:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
   随着电脑硬件和软件的不断发展,似乎现在模具行业越来越全3D化,但是全3D并非是说不需要2D,比如出散件图,以前用CAD出图,现在的情况是3D软件出图和CAD出图各占半壁江山。不论是对模设工程师还是对加工组师傅来说,散件图的重要性不言而喻,一则对模设工程师来说,图框要尽可能把信息填得详细和准确,二则对加工组的师傅来说,要能看得懂图框里面的各项信息。
如图是一张标准的A3图纸,下面以此图为例进行简略的说明。
①图框边框处有许多刻度,纵向以字母ABC来区分,横向以123来区分,这个刻度很多朋友可能觉得用处不大,这也没错,对于小而简单的图纸,边框的刻度并不是非常重要,试想下如果图纸又大又复杂呢?比如A0、A0X2等,有这个刻度就比较方便了,比如检讨时,你很容易能看明白,其他人就不一定,如果直接用“B4”区域来代替,其他人也能很快找到你所说的区域。
②右下角A3字样,这里要说明一下,CAD出散件图使用的比例是图纸1:1,图框是随意缩放的,这个字符意义不是太大。UG出图的话是图框1:1,对图样进行放大缩小,然后通过打印PDF文件,再在PDF里面打印出来,整个图框的比例是不变的,这个字符就是需要的,UG里面调用图框的时候需要各种常用纸张的样本,在低点的版本里面需要自己做图框,高的版本比如现在的8.0版本里面就已经自带了图框的模板,所以为了图纸的完整性,还是需要这个字样的。
③右上角为设变资料,比如结构的大变动,或者改模的小变动,都需要在这里表示出来,还需要注明修改人和修改日期。好处就在于一套模可以在不同的人手里修改,后面的工程师接手很容易就知道前面的工程师修改了什么地方。
④公差说明,这个每张图纸都是有的,一个是尺寸公差,一个是角度公差,可能大家并不太重视,实际上唯一需要重视的是精密的模具和非精密的模具才可能有比较大的不同,如果公司有要求标注的时候要注意小数位数、正负公差之类的,就需要核对下这里是否正确。
⑤投影方式,这个样本上面没有表示出来,如图:
2.jpg ...
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
发表于 2012-9-25 21:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-18 11:47:40 | 显示全部楼层
谢谢!这么好的资料
发表于 2012-11-18 23:59:50 | 显示全部楼层
