查看: 2035|回复: 0
[分享资料] 2012年数控车工理论试题(库)1-80
1 Q币 回复本帖可获得 1 Q币奖励! 每人限 1 次
发表于 2012-9-25 00:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 10 Q币
2012年数控车工理论试题(库)
1.在圆弧指令中的I表示圆心的坐标( A  )。
        A.在X轴上的相对坐标;        B.在Z轴上的相对坐标;
        C.在X轴上的绝对坐标;        D.在Z轴上的绝对坐标
2.在funac系统中,公制螺纹的切削指令是( C  )。
        A.G00;        B.G01;        C.G33;        D.MO2
3.千分尺的精确度为:(  B  )mm。
        A.0.1;        B.0.01;        C.0.001;        D.1
4.圆弧指令中的半径用( D )表示。
        A.S 或W;          B.U或X;          C.K 或J;         D.R
5.车床上的卡盘、中心架等属于(  A  )夹具。
        A.通用;        B.专用;        C.组合;        D.特殊
6.由外圆向中心进给车端面时,切削速度是( B   )。
        A.保持不变;        B.由高到低;        C.由低到高;        D.难以确定
7.在车床上钻孔时,钻出的孔径偏大的主要原因是钻头的( B    )。
        A.后角太大;              B.两主切削刃长不等;
        C.横刃太长;                   D.前角不变
8.限位开关在电路中起的作用是(   D )。
        A.短路保护;        B.过载保护;        C.欠压保护;        D.行程控制
9.选择刀具前角时,主要按加工材料定。当加工塑性材料时应取( C   )的前角。
        A.负值;        B.较小;        C.较大;        D.0度
10.车床主轴存在轴向窜动时,对(  C  )的加工精度影响很大。
        A.外圆;        B.内孔;        C.端面;        D.套筒类零件
11. 提高零件加工的生产率,应考虑的最主要一个方面是( A    )。C
        A.减少毛坯余量;                B.提高切削速度;
        C.减少零件加工中的装卸,测量和等待时间;        D.减少零件在车间的运送和等待时间
12.计算Tr40×12(P6)螺纹牙形各部分尺寸时,应以( A   )计算。
        A.螺距;        B.导程;        C.线数;        D.中径
13.提高劳动生产率的措施,必须以保证产品( C  )B为前提,以提高经济效率为中心。
        A.数量;        B.质量;        C.经济效益;        D.美观
14.数控机床程序中,F100表示( B  )。
        A.切削速度;        B.进给速度;        C.主轴转速;        D.步进电机转速
15.基孔制和基轴制的代号为( D   )。
        A.D.d;        B.A.a;        C.G、g;        D.H、h
16.数控系统中,(  D   )组G指令是插补(切削进给)指令。
        A.G00G28;        B.G10G11;        C.G04G27;        D.G01G03
17.机电一体化是指在工业产品的设计与制造过程中,将机械工程和(  A  )B技术与智能计算机控制的协同集成。
        A.控制;        B.电子;        C.电路;        D.电气
18.刀具磨纯标准通常都按(  D )的磨损值来制订。
        A.月牙洼深度;        B.前刀面;        C.后刀面;        D.刀尖
19.目前在机械工业中最高水平的生产形式为(  C  )。
        A.CNC;        B.CIMS;        C.FMS;        D.CAM
20.精车刀修光刃的长度应(  A  )进给量。
        A.大于;        B.等于;        C.小于;        D.减去
21.混合编程的程序段是( D   )。
        A.G0X100Z200F300;        B.G01X-10Z-20F30
        C.G02U-10W-5R30        D.G03X5W-10R30F500
22.工件源程序是(B   )。D
        A.用数控语言编写的程序;                B.由后置信息处理产生的加工程序;
        C.计算机的编译程序;                D.用计算机汇编语言编写的程序
23.FMS是指( C  )。
        A.直接数控系统;        B.自动化工厂;
        C.柔性制造系统;        D.计算机集成制造系统
24.闭环系统比开环系统及半闭环系统( D  )。
        A.稳定性好;        B.故障率低;        C.精度低;        D.精度高
25.数控机床几乎所有的辅助功能都通过( D  )来控制。
        A.继电器;        B.主计算机;        C.G代码;        D.PLC
26.对刀元件用于确定(  D )之间所应具有的相互位置。
        A.机床与夹具;        B.夹具与工件;        C.夹具与刀具;        D.机床与工件
27.夹紧力的方向应尽可能和切削力、工件重力( D   )A。
        A.同向        B.相切        C.相反        D.垂直
28.切削高温合金时吃刀深度要大些,是因为(    D     )
        A.提高效率        B.降低单位载和        C.易于排屑        D.防止硬化切削
29.深孔加工的关键是深孔钻的(    A   )问题。
        A.几何形状和冷却.排屑        B.几何角度
        C.钻杆刚性                      D.冷切排屑
30.零件图上标题栏中的比例为1:2,说明实物是图样的(    B    )C倍。
        A.1        B.0.5        C.2        D.3
31.铰孔的特点之一是不能纠正的( D     )
        A.表面粗糙度        B.尺寸精度        C.形状精度        D.位置精度
32.采用(   D     )可使用夹紧分布均匀,减小薄壁零件的变形
        A.夹具        B.辅助支承        C.卡盘        D.软卡爪
33.在WHILE后指定一个条件表达式,指定条件满足时,则执行(  B     )
        A.WHILE之前的程序        B.WHILE到ENDW之间的程序
        C.ENDW之后的程序        D.程序直接结束
34.零件的真实大小,是以图样上的(   A   )为依据的。
        A.尺寸数据        B.图样大小        C.技术要求        D.比例
35.前刀面与基面间的夹角是 (   C   )
        A.后角        B.主偏角        C.前角        D.刃倾角
36.下列零件中(  B    )的工件适用于在数控机床上加工.
        A.粗加工        B.普通机床难加工
        C.余量不稳定        D.批量大
37.车削外圆时发现由于刀具磨损,直径超差-0.02mm,刀具半径补偿磨耗中应输入的补偿值为(   C   )
        A.0.02        B.-0.01        C.-0.02        D.0.01
38.数控机床的核心是(   B  )。
        A.伺服系统        B.数控系统;        C.反馈系统;        D.传动系统
39.为了保证数控机床能满足不同的工艺要求,并能够获得最佳切削速度,主传动系统的要求是(  D   )。
        A.无级调速;                      B.变速范围宽;
        C.分段无级变速;        D.变速范围宽且能无级变速
40.数控机床的切削精度是一种(    A    )B精度.
        A.静态工件源程序      B.动态      C.形状          D.位置
41.滚珠丝杆在数控机床上用于(   D     )
        A.自动换刀装置        B.旋转工作台        C.主轴装置        D.直线移动工作台
42.数控机床加工依赖于各种(   D   )B。
        A.位置数据;        B.模拟量信息;        C.准备功能;        D.数字化信息
43.没有进行试切就直接进行车削,易造成(   C    )误差。
        A.圆度        B.圆柱度        C.尺寸        D.径向圆跳动
44.机床主箱内一般采用(   D     ) C
        A.手工定时润滑          B.针阀式注油油杯润滑
        C.自动定时润滑油        D.溅油润滑
45.闭环控制系统检测的是(  C     )
        A.电机轴转动量          B.丝杆转动量
        C.工作台的位移量        D.电动转速
46.外径(内径)切槽复合循环指令是(  D     )
        A.G72        B.G73        C.G74        D.G75
47.工件定位时,用来确定工件在夹具中位置的基准称为(    B   )
        A.设定基准        B.定位基准        C.工序基准        D.测量基准
48.刀具材料的常温硬度应在( B    )A以上。
        A.HRC60        B.HRC50        C.HRC40        D.HRC35
49.夹紧力的方向应尽量( D    )B于主切削力
        A.垂直        B.平行同向        C.倾斜指向        D.平行反向
50.封闭环的公差(  D    )A各组成环的公差
        A.大于        B.大于或等于        C.大于        D.小于或等于
51.表面粗糙度对零件使用性能的影响不包括(   D   )
        A.对配合性质的影响        B.对摩擦、磨损的影响
        C.对零件抗腐蚀性的影响        D.对零件塑性的影响
52.RS232接口也称(   B    )
        A.网络接口        B.串行接口        C.RJ45        D.并行接口
53.精加工循环指令G70的格式是( D    ) (FANU系统)
        A.G70 X_Z_F_        B.G70 U_R_        C.G70 U_W        D.G70 P_Q_
54.为了解决高速切削中的切削热,需要(   C   )
        A.较小的进给速度        B.较大的切削厚度
        C.施加充分的切削液        D.较小的背吃刀量
55.装配图中的标准件(  C  )
        A.不参加编号        B.单独编号        C.统一编号        D.没有规定
56.主、副切削刃相交的一点是(  A  )
        A.刀尖        B.刀头中心        C.顶点        D.工作点
57.不属于切削液的是( D   )
        A.切削油        B.乳化液        C.水溶液        D.防锈剂
58.用螺纹千分尺可以测量螺纹的(  B  )
        A.大径        B.中径        C.小径        D.螺距
59.单程序段选择按钮有(  B    )个工作状态。
        A.一        B.两        C.三        D.四
60.一般而言,增大工艺系统的(   A   )可有效地降低振动强度。
        A.刚度        B.强度        C.精度        D.硬度
61.数控系统所规定的最小设定单位就是(  C     )
        A.数控机床的运动精度;        B.机床的加工精度;
        C.脉冲当量;                      D.数控机床的传动精度
62.数控机床切削精度检验(   A    )C,对机床几何精度和定位精度的一项综合检验。
        A.又称静态精度检验,是在切削加工条件下
        B.又称静态精度检验,是在空载条件下
        C.又称动态精度检验,是在切削加工条件下
        D.又称动态精度检验,是在空载条件下
63.位置检测装置安装在数控机床的伺服电机上是属于(  A     )B。
        A.开环控制系统         B.半闭环控制系统
        C.闭环控制系统                D.安装位置与控制类型无关
64.可转位刀片型号中第一位表示(  C  )
        A.精度等级        B.切削刃形状        C.刀片形状        D.刀片切削方向
65.粗加工时选择切削用量应该首先选择(  A  )
        A.切削深度        B.切削速度        C.进给速度        D.主轴转速
66.精加工细长轴外圆时,较理想的切屑形状是( C   )
        A.“C”形屑        B.带状屑        C.紧螺卷屑        D.崩碎切屑
67.工件在机械加工前一般进行(   C  )热处理
        A.正火        B.回火        C.淬火        D.低温回火
68.封闭环是在(    B   )A阶段自然形成的一环
        A.装配或加工过程的最后        B.装配中间
        C.装配最开始                D.加工最开始
69.决定对零件采用某种定位方法,主要根据(  B  )
        A.工件被限制了几个自由度        B.工件需要限制几个自由度
        C.夹具采用了几个定位元件        D.工件精度要求
