帖子
查看: 3948|回复: 2
[分享资料] 2012年数控车工理论试题(库)75-140
发表于 2012-9-25 00:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
记录付费主题, 价格: 10 Q币
75.数控机床要求在(    C   )进给运动下不爬行,有高的灵敏度。
        A.停止        B.高速        C.低速        D.匀速
76.下列变量引用段中,正确的引用格式为(  A )D
        A.G01 X[#1+#2] F[#3]              B.G01X#1+#2F#3
        C.G01X=#1+#2F=#3        D.G01Z# 1F#3
77.数控车床刀片或刀具材料及切削参数要与被加工工件的材料相(   D    )。
        A.反        B.同        C..近似        D.匹配
78.返回机床参考点的作用是(  C  )D
        A.消除丝杆螺距间隙        B.消除工作台面反向间隙
        C.建立机床坐标系        D.建立工件坐标系
79.车削外圆时发现由于刀具磨损,直径超差-0.01mm,刀具偏置中的磨损补偿应输入的补偿值为(  A  )B
        A.0.02        B.0.01        C.-0.02        D.-0.01
80.积屑瘤发生在(  B  )
        A.高速切削塑性材料        B.中速切削塑性材料
        C.高速切削脆性材料        D.中速切削脆性材料
81.对程序中某个局部需要验证,可采用( B  )C
        A.空运行        B.显示轨迹        C.单步运行        D.试切削
82.选择刀具起刀点时应( A  )。
        A.防止刀具与工件或夹具干涉碰撞;        B.方便工件安装与测量;        C.每把刀具刀尖在起始点重合;        D.必须选择工件外侧
83.夹紧要牢固、可靠,并保证工件在加工中(  B   )不变。
        A.位置        B.定位        C.尺寸        D.间隙
84.在编辑状态下,可以通过(  A    )输入程序,并能对程序进行各种编辑操作。
        A.面板        B.键盘        C.鼠标        D.开关
85.G41、G42是一组(   C     )代码,一旦指定以后,不能再指定同样的指令。
        A.功能        B.非模态        C.模态        D.辅助
86.接通电源后,检查(   A  )显示屏上是否有任何报警显示,若有问题应及时处理。
        A.CRT        B.模拟        C.数字        D.PTA
87.子程序N50 M98 P-L-中( D     )为重复调用于程序的次数,若省略,则表示只调用一次。(FUMUC系统.华中系统)
        A.N50        B.N98        C.P后面的数字        D.L后面的数字
88.数控机床维护操作规程不包括( B   )
        A.机床操作规程                B.工时的核算
        C.设备运行时的巡回检查        D.设备日常保养
89.镗孔的关键技术是刀具的刚性、冷却和(   C    )问题
        A.振动        B.工件装夹        C.排屑        D.切削用量的选择
90.计算机辅助编程中生成数控加工程序是(    D    )阶段的工作
        A.生成刀具轨迹                B.选择加工方式和参数
        C.轨迹模拟                D.后置处理
91.宏程序的变量之间可进行算术和逻辑运算,下列(  C   )D属于逻辑运算
        A.绝对值        B.开平方        C.函数计算        D.或
92.编排数控机床加工工序时,为了提高加工精度,采用( B  )。
        A.精密专用夹具;        B.一次装夹多工序集中;
        C.流水线作业法;        D.工序分散加工法
93.用百分表绕工件旋转一周时的(  B    )D即为径向跳动误差。
        A.读数差2倍        B.读数1/2倍        C.读数之差        D.读数之和
94.宏指令的比较运算符中“EQ”表示(    A   )。(FUNUC系统.华中系统)
        A.=        B.≠        C.≤        D. >
95.刀具磨损过程分为(    B    )阶段
        A.2        B.3        C.4        D.5
96.DNC采用计算机局域网技术的最大优点是(  B   )
        A.传输速度加快                B.克服了点对点传送的限制
        C.远距离传送                D.可靠性较好
97.符号键在编程时用于输入符号,(    C   )键用于每个程序段的结束符。
        A.CAN        B.POS        C.EOB        D.SHIFT
98.在数控车床上试车削工件后的度量尺度,发现存在少量误差时应(  D  )
        A.调整刀具        B.修改程序        C.修磨刀具        D.修改刀具磨耗补偿量
99.数控机床伺服系统是以(  B   )为控制目标。
        A.加工精度        B.位移量和速度        C.切削力        D.切削速度
100.宏程序中大于或等于运算符为(    C    )。(FANUC系统.华中系统)
        A.LE        B.EQ        C.GE        D.NE
101.为了提高零件加工的生产率,应考虑的最主要一个方面是(  A  )C。
        A.减少毛坯余量                B.提高切削速度
        C.减少零件加工中的装卸,测量和等待时间        D.减少零件在车间的运送和等待时间
102.逐点比较圆弧插补时,若偏差逐数等于零,说明刀具在( C  )B
        A.圆内        B.圆上        C.圆外        D.圆心
103. 位置检测元件是位置控制闭环系统的重要组成部分,是保证数控机床(   A  )的关键
        A.精度        B.稳定性        C.效率        D.速度
104.M代码控制机床各种(  C   )。
        A.运动状态        B.刀具更换        C.辅助动作状态        D.固定循环
105.工件源程序是( B  )D
        A.用数控语言编写的程序        B.由后置信息处理产生的加工程序
        C.计算机的编译程序        D.用计算机汇编语言编写的程序
106.限位开关在电路中起的作用是( D  )。
        A.短路保护        B.过载保护        C.欠压保护        D.行程控制
107.调质处理就是( A )的热处理。
        A.  淬火+低温回火          B.淬火+中温回火
        C.   淬火+高温回火          D.  淬火+低温回火
108.用刀具半径补偿功能时,如刀补值设置为负值,刀具轨迹是( D   )
        A.左补        B.右补        C.不能补偿        D.左补变右补,右补变左补
109.孔的形状精度主要有圆度和(  D   )。
        A.垂直度        B.平行度        C.同轴度        D.圆柱度
110.数控机床位置检测装置中( B  )A属于旋转型检测装置。
        A.感应同步器        B.脉冲编码器        C.光栅        D.磁栅
111.数控车床的纵向和横向分别定义为(  C )。
        A. X Y        B. X Z        C. Z X        D. I K
112.子程序结束指令是( D    )。
        A.M02        B.M97        C.M98        D.M99
113.程序结束指令(  D   )
        A.M00        B.M03        C.M05        D.M30
114.数控系统在工作时,必须将某一坐标方向上所需的位移量转换成为(   C   ).
        A.相应位移量        B.步距角        C.脉冲当量        D.脉冲数
115.T0305中的03的含义(   A   )
        A.刀具号        B.刀偏号        C.刀具长度补偿        D.刀补号
116.使用G92螺纹车削循环时,指令F后面的数字为(  B    )
        A.螺距        B.导程        C.进给速度        D.切削深度
117.FANUC复合固定循环G71、G72、G73程序段中的F、S、T,只对(   B   )循环时有效。
        A.粗加工        B.精加工        C.半精加工        D.超精加工
118.FANUC数控系统通电后,状态( D    )指令是取消刀尖半径补偿。
        A.G41        B.G42        C.G43        D.G40
119.FANUC系统子程序调用程序段,规定地址字为(  A    )
        A.M98        B.M99        C.M17        D.M30
120.G01指令命令机床以一定的速度从当前的位置沿(  D )移动到指令给出的目标位置。
        A.曲线        B.折线        C.圆弧        D.直线
121.数控车床特别适合加工( D  )C零件
        A.形状复杂的轴类        B.形状复杂的盘类
        C.形状复杂的轴类和盘类        D.轴类和盘类
122.国标中对图样的尺寸标注统一以( B   )为单位。
        A.厘米        B.毫米        C.微米        D.英寸
123.脉冲当量是数控机床数控轴的位移量最小设定单位,脉冲当量的取值越小,加工精度( A  )
        A.越高        B.越底        C.与其无关        D.不受影响
124.在数控车床中,无论那种坐标系,都规定与车床主轴轴线平行的方向为( C  )
        A.X轴        B.Y轴        C.Z轴        D.A轴
125.通常辅助功能M03代码表示(  D    )
        A.程序停止        B.冷却液开        C.主轴停止        D.主轴顺时针方向转动
126.车细长轴时,要使用中心架和跟刀架来增加工件的(  D  )C
        A.韧性        B.强度        C.刚性        D.稳定性
127.FANUC-OI系统中的G90 X -Z- R- F- ;是(   B   )指令格式
        A.圆柱面车削循环        B.圆锥面车削循环
        C.螺纹车削循环        D.端面车削循环
128.T0102表示(  B   )
        A.1号刀1号刀补        B.1号刀2号刀补
        C.2号刀1号刀补        D.2号刀2号刀补
129.对于增量编码器的数控车床,开机首先要作( B )操作。
        A.对刀        B.回零        C.空运行        D.MDI
130.FANUC-0i系统编辑一个新程序,当送入新程序的序号后,在按动(   B   )键
        A.INPUT        B.INSERT        C.ALTER        D.CAN
131.G01X10.W20.F0.3;X10.W20.为(  C  )
        A.绝对值编程                B.增量值编程
        C.绝对值,增量值混合编程        D.相对值编程
132.刀具半径补偿中须输入刀具( A  )值。
        A.刀尖的半径                B.刀尖的直径
        C.刀尖的半径和刀尖的位置        D.刀具的长度
133.数控机床如长期不用时最重要的日常维护工作是( B  )A
        A.清洁        B.干燥        C.通电        D.润滑
134.在数控车床加工过程中,零件长度50mm,切刀宽度2mm,如以切刀的左刀尖为刀位点,则编程时Z方向应定位在( B  )处切断工作。
        A.50mm        B.52mm        C.48mm        D.55mm
135.在高温下刀具材料保持常温硬度的性能称为(  C )
        A.硬度        B.强度        C.耐热度        D.刚度
136.机床操作面板上用于程序更改的键是( A  )
        A.ALTER        B.INSERT        C.DELET        D.EOB
137.车床X方向回零后,此时刀具不能再向( A  )方向移动,否则易超程。
        A.X+           B.X        C. C.X+或X        D.D.任意方向
138.国际标准化组织的英文缩写是( B  )
        A.ETA        B.ISO        C.IOS        D.EAI
139.CK6140中,CK的含义是(  B  )
        A.数控铣床        B.数控车床        C.加工中心        D.车削中心
140.热继电器在控制电路中起的作用是(  B   )A
        A.短路保护        B.过载保护        C.失压保护        D.过电压保
发表于 2012-12-24 19:57:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 Q币
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-10-12 18:50:36 | 显示全部楼层
晕死,还说是题库,超级浪费
微信小程序
微信订阅号
请微信扫码咨询
