查看: 2014|回复: 0
[分享资料] 2012年数控车工理论试题(库)140-200
发表于 2012-9-25 00:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
141.若消除报警,则需要按(  A )键
        A.RESET        B.HELP        C.INPUT        D.CAN
142.数控系统中的CNC的中文含义是(  A   )
        A.计算机数字控制        B.工程自动化
        C.硬件数控                D.计算机控制
143.限位开关在机床中起的作用是(  D )
        A.短路开关        B.过载保护        C.电压保护        D.行程控制
144.为了保障人身安全,在正常情况下,电气设备的安全电压规定为(  D  )C
        A.42V        B.36V        C.24V        D.12V
145.测量与反馈装置的作用是为了( C   )。
        A.提高机床的安全性        B.提高机床的使用寿命
        C.提高机床的定位精度、加工精度        D.提高机床的灵活性
146.G96 S200,表示(  C   )。
        A.主轴每分钟转速成200r/min        B.主轴每分钟移动200mm/min
        C.切削速度是200m/min        D.主轴每转进给200um
147.暂停指令G04的功能是(  D  )。
        A.把机床的主运动暂时停止        B.把程序的执行暂时停止
        C.把主轴的转动暂时停止        D.把进给运动暂时停止
148.具有自动返回到程序起始位置的程序停止指令是( D  )。
        A.M00        B.MO1        C.M02        D.M30
149.G01的移动速度(  D   )。
        A.只能由F字来决定        B.由机床参考值来设定
        C.由操作倍率钮来控制        D.由F值和进给倍率共同控制
150.刀具容易产生积屑瘤的切削速度大致是在( B )范围内。
        A.低速        B.中速        C.减速        D.高速
151. 夹紧力的作用点应尽量靠近( C  )。
        A.机床;        B.工作台;        C.力源机构;        D.加工表面
152.标准麻花钻的锋角为(   A  )。
        A.118°        B.35°~40°        C.50°~55°        D.100°
153.切削时切削刃会受到很大的压力和冲击力,因此刀具必须具备足够的(  B  )。
        A.硬度        B.强度和韧性        C.工艺性        D.耐磨性
154.砂轮的硬度取决于(  C  )B。
        A.磨粒的硬度;                B.结合剂的粘接强度;
        C.磨粒粒度;                D.磨粒率
155.刀具的耐用度是指刀具在两次重磨之间(  B  )的总和。
        A.切削次数        B.切削时间        C.磨损度        D.装拆次数
156. 数控机床加工零件时是由(  A )来控制的。
        A.数控系统        B.操作者        C.伺服系统        D.微处理器
157.具有自保持功能的指令称(  A  )指令。
        A.模态        B.非模态        C.初始态        D.临时
158.在机床执行自动方式下按进给暂停键时,( D   )立即停止,一般在编程出错或将碰撞时按此键。
        A.计算机        B.控制系统        C.主轴转动        D.进给运动
159.六个基本视图中,最常应用的是(   B   )三个视图。
        A.主、右、仰        B.主、俯、左        C.主、左、后        D.主、俯、后
160.按数控机床发生的故障性质分类有(   A  )和系统故障。
        A.随机性故障        B.伺服性故障        C.控制器故障        D.部件故障
161.产生机械加工精度误差的主要原因是由于(  B  )。
        A.润滑不良        B.机床精度下降        C.材料不合格        D.空气潮湿
162.如果省略了重复调用子程序的次数,则认为重复次数为(  B  )。
        A.0次        B.1次        C.99次        D.100次
163.选择粗基准时,应当选择(  A  )D的表面。
        A.任意                B.比较粗糙
        C.加工余量小或不加工        D.比较光洁
164.机床型号的首位是(   A  )代号
        A.类或分类        B.通用特性        C.结构特性        D.组别
165.下列特点中,数控车床不具备的是(  C  )A。
        A.充分的柔性                B.高效率
        C.大批量,高精度        D.加工的零件精度高,质量稳定
166.数控系统的核心(  B   )。
        A.伺服装置        B.数控装置        C.反馈装置        D.检测装置
167.数控车床功能的强弱主要取决于( B )。
        A.伺服装置        B.数控装置        C.驱动装置        D.检测装置
168.闭环数控车床与半闭环数控车床的主要区别在于(  B  )C。
        A.位置控制器                B.反馈单元的安装位置
        C.伺服控制单元         D.数控系统性能优劣
169.闭环控制数控车床的测量装置在(   B  )。
        A.伺服电动机轴上   B.工作台上  C.进给丝杠上          D.刀架上
170.数控系统常用的两种插补功能是(  C   )。
        A.直线插补和螺旋线插补        B.螺旋线插补和抛物线插补
        C.直线插补和圆弧插补        D.圆弧插补和螺旋线插补
171.数控车床不可以加工(  B  ).
        A.螺纹        B.键槽        C.外圆住面        D.端面
172.切削用量中影响切削温度最大的是(   C  ).
        A.背吃刀量        B.进给量        C.切削速度        D.刀具的前角
173.在切削用量中,对切削刀具磨损影响最大的是(  C  )。
        A.背吃刀量        B.进给量        C.切削速度        D.刀具前角
174.数控机床坐标系是采用(  B   )确定的。
        A.左手坐标系        B.右手笛卡儿直角坐标系        C.工件坐标系        D.左手笛卡儿坐标系
175.数控机床主轴转速S的单位是(  C  )。
        A.mm/min        B.mm/r        C.r/min        D.r/mm
176.机床回零时,到达机床原点行程开关被压下,所产生的机床原点信号被送入(  D   )B。
        A.伺服系统        B.数控系统        C.显示器        D.检测装置
177.在下面的功能键中,(   B   )C是参数设置输入菜单的功能键。
        A. POS        B. PROG        C. OFFSET SETTING        D. MESSAGE
178.在下面的功能键中,(  D   )B是编辑页面菜单的功能键。
        A.POS        B.PROG        C.OFFSET SETTING        D.MESSAGE
179.输入程序时若删除一个字节则需要按(  D   )键。
180.车削用量是指(   D  )。
        A.切削速度        B.进给量        C.背吃刀量        D.三者都是
181.数控机床的主轴轴线平行于(  C   )。
        A.X轴        B.Y轴        C.Z轴        D.C轴
182.数控车床X方向对刀时,车削外圆时,车削外圆后只能沿(  B   )方向退刀并停止主轴后,测量外径尺寸。
        A.X轴        B.Z轴        C.X、Z都可以        D.A轴
183.在数控车床编程中,用于刀尖半径补偿的指令是(   C  )
        A.G81  G80        B.G90  G91        C.G41 G42 G40       D.G43 G44
184.主轴表面恒线速度控制指令为(  B  )
        A.G97               B.G96               C.G95                 D.G94
185.在下列代码中,与切削液有关的代码是(  D  )
        A. M02                B. M04                C. M06       D. M08
186.G01指令的含义是(   C   )。
        A.圆弧插补        B.快速点定位        C.直线插补        D.循环指令
187.下列属于单一形状固定循环指令的是(    A   )。
        A.G90        B.G71        C.G70        D.G73
188.数控车床的外圆粗车循环指令是(   A  )B。
        A.G70        B.G71        C.G72        D.G73
189.刀具半径右补偿的代码是(   C   )。
        A.G40        B.G41        C.G42        D.G43
190.准备功能G代码中,能使车床做某种运动的一组代码是(  B  )A
        A.G00 G01 G02 G03 G40 G41 G42        B.G00 G01 G02 G03 G90 G91 G92
        C.G00 G04 G18 G19 G40 G41 G42        D.G01 G02 G03 G17 G40 G41 G42
191. 若径向的切削量远大于轴时,则循环指令宜使用(  B  )
        A. G71        B. G72        C. G73        D.G70
192.在数控系统中,(   C  )指令在加工过程中是非模态的。
        A. G91        B. G01         C. G04        D. G02
193.圆弧插补用半径编程时,当圆弧对应圆心角大于180°时,R为( C   )A
        A.负值        B. 正值        C.正负值均可        D.零
194.数控编程时,应首先设定( D   )
        A.机床原点        B.固定参考点        C.机床坐标系        D.工件坐标系
195.采用固定循环程序,可以(  B  )。
        A.加快切削速度,提高加工质量                B.缩短程序的长度,减少程序所占的内存
        C.减少换刀次数,提高切削速度                D.减少吃刀深度,保正加工质量
196.可用(  A  )调用子程序。
        A.M指令        B.T指令        C.C指令        D.G指令
197.在funac系统中,螺纹切削循环可用(  C    )指令。
        A.G90        B.G91        C.G92        D.G94
198.加工非圆曲线,FANUC系统用的是(  A  )编程。
        A.宏程序                      B.参数
        C.计算机高级语言        D.自动
199.在程序中,相同轨迹的加工部分只需制作一段程序,把它称为(  D  ),其余相同的加工部分通过调用该程序即可。
        A.调用子程序        B.固化程序        C.循环指令        D.子程序
200.当NC故障排除后,按RESET键(   A  )。
        A.消除报警        B.重新编程         C.修改程序        D.回参考点
