查看: 18748|回复: 56
[网盘资源] CAXA电子图板常见的问题解决方法大全
发表于 2012-10-3 15:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统软硬件安装使用问题
1.在安装CAXA系列软件时,会出现安装到最后阶段CAXAInfo.dll以及Caxaview.ocx提示无法自注册。
2.在WIN2000或XP下安装软件时,有时会提示“安装程序启动安装引擎失败:不支持此接口”,导致无法安装,现有如下方法,供大家参考:
3.启动电子图板,提示序列号出错,软件处于演示模式。
4.CAXA电子图板与显示卡存在冲突怎么办?功能应用
5.不能同时打开两个以上的文档;
6.选取命令后鼠标右键不知如何使用
7.从CAD拷贝过来的图形,直接粘贴到电子图板中会出现部分线条丢失的现象;CAXA中只有生成块,不能插入块?CAD图纸中的有些层会丢失,块会丢失.
8.读入AUTOCAD后或电子图版以*DWG/DXF格式输出后再用电子图版调入后为何不能直接修改标题栏的内容?
9.CAXA将AUTOCAD的文件读过来的时候经常会出现里头的字体自动换行?
10.字体形文件问题:在电子图板读入 AUTOCAD文件时,系统提示需要形文件。
11.AUTOCAD图形转化为EXB后,出现文字错乱,不是AUTOCAD的字体;
12.在电子图板读入 AUTOCAD文件时,系统提示文件出错,无法打开。
13.怎样把原有的CAD档一次性转换为CAXA档﹖(单一转换工作量太大)
14.CAD可以修正一张图中某一尺寸的特性﹐在CAXA找不到相应的命令
15.CAD图纸中layout1模块中的图在CAXA中打开会与Model中的图重叠。
16.比例问题:生成局部放大图后,对放大部分标注尺寸,尺寸数值随比例变化。
17.电子图板2005下如何标注尺寸公差?
18.图形要生成剖面线的时候,拾取填充区域,选择“拾取点”选项,软件会长时间没反应或者严重会出现死机;
【温馨提示】回复即可下载!点标题旁边的[复制链接],粘贴到QQ群或其它,可快速获取积分
CAXA电子图板常见的问题解决方法大全
链接:http://pan.baidu.com/s/1pJYXSKV
  1. l96z
参与人数 1Q币 +8 收起 理由
优胜模具 + 8 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2016-2-19 23:35:58 | 显示全部楼层
评   好评   好评   好评   好评   好评
发表于 2015-12-18 15:03:14 | 显示全部楼层
ffggy
人才频道每天都有招聘 ...
发表于 2014-11-15 12:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 21:52:04 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2012-10-16 23:26:17 | 显示全部楼层
感谢希望有帮助
发表于 2012-10-26 10:25:41 | 显示全部楼层
多多學習,謝謝。
发表于 2012-11-7 15:57:21 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享
参与人数 1 0 收起 理由
优胜模具 0
发表于 2012-12-7 11:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-22 00:55:58 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDD
发表于 2013-3-13 22:32:30 | 显示全部楼层
正需要这个东西
发表于 2013-4-14 09:21:24 | 显示全部楼层
:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake:handshake
发表于 2013-4-14 22:33:37 | 显示全部楼层
多多學習,謝謝。
