楼主: liuting
[网盘资源] 完美UG7.0工程图—比CAD强
发表于 2018-11-8 09:32:32 | 显示全部楼层
原来一直用UG4.0,对我来说UG4.0已经完全可以胜任建模、装配、出图。运行速度也快,因为系统升级到win10,UG4.0在win10中不能够打印PDF文件,逼我用NX10。同样的电脑配置版本越高运行速度越慢。
我把公司使用的NX10模板设置文件发给需要的UG粉条门。
说明:所有模板可以先把原件保存后,用模板替换,如果不适合自己就恢复原版就行
1,材料库修改:修改原装:原版材料库不适合中国通用材料,比如45钢,Q235等。将材料库中文件替换到D:\ProgramFiles\UG10\UGII\materials,使用方法:工具/材料/指配材料/选择需要的材料/在我的图纸模板材料栏中会自动显示。
2,修改GC工具箱:在工具箱中增加了数量/物料号/规格/型号等属性,整理后大家可以自己添加技术要求等操作。将工具箱内gc-tool.Cfg替换到
D:\Program Files\ \UG10\LOCALIZATION\prc\gc_tools\configuration
3,替换建模模板文件:将界面设置到经典UG4.0界面,可能不适合大家,可以自己再修改,
替换D:\ProgramFiles\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup中Model-plain-1-mm-template.part文件
4,替换图框:图框沿用原版修改,增加了数量栏,在工具箱中填写后自动连接。公司名称自己替换后双击修改。我零件和装配都使用非主模型,所以装配图框对我没有用也不用改,装配图还是用这个模板,零件列表从资源板中加上就行。
将A4-A0-noviews-template模板替换到
D:\Program Files\UG10\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup中
5,默认设置:
打开UG10,点击文件/实用工具/默认设置/选择导入默认设置,选择“默认设置文件”中的MR-ZLR.
发表于 2018-11-12 08:25:24 | 显示全部楼层
6666666666666666666666
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 ...
发表于 2018-11-18 12:13:02 | 显示全部楼层
看看是什么好东西,学习
来了来了来了
发表于 2018-11-30 21:29:49 | 显示全部楼层
完美UG7.0工程图—比CAD强
发表于 2018-12-3 11:13:37 | 显示全部楼层
回复可见提取码
发表于 2018-12-12 09:09:51 | 显示全部楼层
谢谢分享、
撒嗒
发表于 2018-12-14 12:49:30 | 显示全部楼层
30ts30ts30ts30ts30ts30ts30ts30ts30ts
好心情
发表于 2018-12-24 11:58:59 | 显示全部楼层
一直在不起眼
趱趱趱趱趱 ...
