查看: 2460|回复: 3
[Cimatron] GibbsCAM技术有助于推动德马吉/森精机标准化工作
发表于 2012-10-4 16:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      以色列Cimatron集团的子公司美国Gibbs公司,是GibbsCAM®软件的开发者,此款软件是用于数控机床编程的CAM软件。近日Gibbs公司宣布其在支持德马吉/森精机 标准化工作的第一阶段中起到了领导性作用。GibbsCAM将针对德马吉/森精机的控制系统数据进行标准化,最终为德马吉/森精机客户提供平稳可靠的编程数据。客户无需定制后置处理程序或机床仿真模型,就可以直接应用CAM程序到数控机床上,这更加有利于客户充分利用他们的机床和控制系统。该技术是基于德马吉/森精机所执行的标准APT语言(自动编程工具)来完成的,同时,德马吉/森精机也支持GibbsCAM软件的扩展。在德马吉/森精机的标准化工作第一阶段中,最初重点是3-5轴加工中心和控制系统,最终目标是让其所有机床型号都采用此技术,包括最具挑战性的多任务加工机床。由于一些新的机床和机床功能的引进,德马吉/森精机公司与Gibbs公司将把新功能纳入到他们的APT执行程序中。
登录/注册后可看大图
      这个合作项目旨在解决CAD/CAM与机床用户经常面临的一个重要挑战:每台机床都需要新的后置处理程序和机床模型。现在,当客户购买新的CNC机床或为已有CNC机床采购新的CAM系统时,他们需要与机床商和CAM软件商合作一起执行客制化的后置处理程序和机床仿真模型,以实现为他们机床的全面编程与模拟。这个过程有时候会大大超出你的预期或希望,尤其是当项目需要机床商和软件商合作完成时,因为他们通常不在一个水平线上,对彼此产品的认识与了解大相径庭。而采用这种新方式,CAD/CAM厂商输出德马吉/森精机专用的APT数据,德马吉/森精机提供他们的CNC机床的后置处理程序和仿真包,这样,就无需每家CAM厂商都开发定制的后置处理程序和机床仿真模型。采用这种方法,用户将能在买到德马吉/森精机机床后就开始使用,进行产品加工。
      Gibbs公司执行的APT采用德马吉/森精机扩展输出,客户能够放心的使用后置处理、仿真以及执行,而不需要新的后置或对已有后置处理程序进行修改,GibbsCAM软件支持德马吉/森精机全系列机床。此外,这些新的APT扩展除了提供刀具位置功能外也增加了很多新的功能,CAD/CAM系统生成的APT-CL文件增加了额外的设置和仿真时的数据,如坐标系、基准和偏移位置、刀具形状、刀柄数据和毛坯大小。GibbsCAM用户用同样的方法为零件编程,因为他们已经习惯这样操作了,但是运行GibbsCAM后置处理程序采用同样方法就行不通,我们需要生成一个德马吉/森精机专用的APT-CL文件。森精机控制系统会提供软件工具,然后采用这些数据,创建准备加工的CNC代码。
      “我们非常高兴被德马吉/森精机公司选中,协助他们为客户提供一个完全集成的解决方案,现在,有了GibbsCAM客户就能马上使用森精机机床的所有功能。” Gibbs 公司的销售和战略规划高级副总裁Robb Weinstein说,“我们有三十年的行业经验,有超过11000个自定义的后置处理程序,并为最复杂的森精机机床提供数百个无差错的后置处理程序,同时,我们还非常注意不断努力让客户充分利用他们机床的各种功能,这也是GibbsCAM成为与德马吉/森精机搭配的最理想的CAM系统的原因。我们非常高兴与德马吉/森精机公司合作,并在其为客户提供集成解决方案的项目中发挥重要作用,成为最具代表性的CAM系统。”
        德马吉/森精机公司的最终目标是让所有CAM系统供应商都执行德马吉/森精机APT,当全面准确地执行德马吉/森精机APT时,将不再需要定制后置处理程序或定制机床仿真模型。
        2012年9月10日至15日在美国芝加哥麦考密克会展中心举办的国际制造技术展(IMTS 2012)上,德马吉/森精机美国公司将在自己展位上利用这一技术采用GibbsCAM编程零件,直接在3-5轴加工中心上现场演示。德马吉/森精机美国公司展位号S-8900,美国Gibbs公司也参加了此次展会,展位号E-3310。
今日最想说模式
发表于 2012-10-4 17:26:52 | 显示全部楼层
华哥 ,最近可好啊
点评
有点忙  发表于 2012-10-4 17:49
发表于 2012-10-4 19:32:59 | 显示全部楼层
华哥 威武啊
发表于 2012-10-13 15:01:04 | 显示全部楼层
华哥真是无处不在啊
