查看: 2327|回复: 2
[网盘资源] GibbsCAM有效支持 TORNOS TB-DECO及其全系列机床
发表于 2012-10-5 14:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
GibbsCAM是 CAD/CAM领域内支持多任务车铣复合加工 (MTM)机床的技术先驱,可应用于各种规格的 CNC铣削和车削机床的加工编程,使得各种复杂的多任务加工机床编程工作变的异常简单和直观。
GibbsCAM多任务车铣复合加工 (MTM)如何工作?
从一份简单的 2D传真图纸,到用户设计办公室的 3D模型,或客户通过电子邮件传送的其它数据格式,GibbsCAM赋予用户强大的数据读取能力,包括目前常见的绝大多数的数据格式,例如: DXF,IGES,Parasolid .x_t xmt,.x_b .p_b,点列表.txt,ACIS.sat,SolidEdge.par.asm,VDA-FS.vda,STL.stl,Autodesk Inventor.ipt.iam,SolidWorks.sldprt.sldasm,等。
除了这些读入格式, GibbsCAM还有一个独特的《几何专家》特征功能,使用户能够方便的制图和更改几何数据,并在合适的公差范围内完成加工。另外,完整的制图系统还赋予了夹具和特除刀具的定义,通过机床仿真功能校验加工中是否有碰撞发生。以上这些优势帮助用户有效合理的处理来自客户的任何类型的数据。作为一个程序员,没有必要学习使用额外的 CAD绘图软件,偏离你的工作重点。 GibbsCAM提供了合适的绘图工具,车间工作人员可以根据加工操作的需要定义 2D或 3D几何。
用户可以自定义或从刀具库选取所需刀具,并分配至机床或车削刀架的正确位置;然后选取要加工的几何,并选择图形标记的加工方向、刀具位置以及起始和终止点等刀具路径相关设定。
GibbsCAM可通过其图形化的同步管理器,协调多任务加工机床各通道之间的程序同步,直观观察各操作的加工时间,然后后置处理生成 TTFT代码,直接应用于 DECO系列机床进行生产,或者导入 TB-DECO软件进行再编辑。
同步管理器显示多通道加工中同步程序的起始接点和加工时间。另外,还有一个辅助对话框显示操作中的矛盾或冲突信号。
关于 TB-DECO系统,过去要在 TB-DECO PC界面写程序,现在应用 GibbsCAM即可完成任何复杂的程序。经验丰富的 TBDECO加工专家会发现自己身处一个完整的加工环境中。
过去,编程人员只能参照 Tornos优化,再通过 T B-DECO微机界面进行优化切削参数。现在 GibbsCAM自动产生同步功能和相互间的变动操作,不仅操作内容简单,而且整个产品的加工流程都可以直观的表达出来。这使 GibbsCAM有能力管理一个完整的机械加工车间,包括车削机床,棒料自动进给车削机床,铣削机床,多刀塔多主轴加工中心( MTM)。
GibbsCAM还拥有线切割的功能,可以支持您的线切割车间正常运行。这系列的功能集成在一个软件系统里,避免了您学习使用多套软件的繁琐,一款软件即可完全满足您的需要。
GibbsCAM可以把机床的所有附件运动纳入软件管理系统,并输出完整的代码指令。
GibbsCAM拥有完整的加工数据(工艺报表),包括加工时间。甚至包括辅助操作,例如零件加载,零件移动,零件卸载等。
瑞士和加利福尼亚州之间的桥梁Productec公司,GibbsCAM在瑞士和法国的代理商,也是 ProAXYZ软件模块的开发者,依托地理位置的优势,根据市场需求,纳入 5轴加工模块。
GibbsCAM和 Tornos的伙伴关系在工作中不断发展,通过 TB-DECO机床验证了各种特殊的系统后置处理。因此,基于经验的积累, GibbsCAM获得了充分的发展。事实上 Productec公司距 Tornos公司仅 12公里,更有 18年的瑞士制机床加工支持经验,使得 GibbsCAM成为 Tornos机床 CAM方案的不二选择。
至完成这篇文章, GibbsCAM多任务车铣复合加工( MTM)已经成功运行了 300多种不同类型的多任务机床。
GibbsCAMM多任务车铣复合加工( MTM)处理复杂的机床结构,可多达 32个主轴,摆头或尾座和 32个刀塔/工具架。
DECO机床加工仿真视图
发表于 2014-7-27 12:56:29 | 显示全部楼层
虚心学习,学好了赚大钱
