查看: 1110|回复: 0
[软文推广] 判断出伺蝶阀芯在动作过程中有颤抖动作
发表于 2012-10-8 13:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
对阀门问题采取深层次的分析,简单的维护措施
在选择种类繁多的球阀中,很多使用者都会遇到很多不一样的问题,有的很容易解决,有的甚至发生了很少见的问题。对这些问题我们公司进行了仔细的分析,因为种类很多,我们就由一种阀门来举例,对其进行重要部分的分析,希望对遇到类似问题的使用者有所帮助。
根据故障现象为液压油缸动作不良,判断出伺蝶阀芯在动作过程中有颤抖动作,其原因可分为电气和机械两大部分。因电气故障处理较快,为尽快维修,故从电气处理开始。
1.电气部分
设为电气部分出现故障,则有可能为控制信号串人交流信号、接线端子松动.连线接触不良。信号发生回路硬件故障,伺服放大回路硬件故障等原因。经检查,可以排除控制信号串入交流信号的可能,接线端子牢固无松动现象,连线无接触不良,更换信号发生回路硬件模块和伺服放大回路硬件模块闸阀,故障现象依旧,采用示波器测量,信号正常。至此,基本排除电气部分故障。
2.液压部分
分别依次排除以下故障的可能性:油压管道和油缸内有空气、液压油污染、油缸内漏严重、控制油路和主油路压力不稳定。最后认定是伺服阀本体故障。更换伺服阀先导部分.开机正常。
这两大部分的问题,属于常见的问题,我们对其深层次的分析,可以让大家了解到根本,同时也增加了不少知识,所谓万变不离其中,也就是说其他截止阀出现的问题也可以从这几个大方面去考虑,这样在遇到问题的时候也不会一点头绪都没有。转载请说明:www.168fm.cn  更多相关信息请查看调节阀网和球阀网
