查看: 3225|回复: 0
[转载文章] 做了十年维修都没见过的线切割失步
发表于 2012-10-8 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户报修快走丝线切割失步,切割一个圆切不圆。因为是新机床,我们给客户装机器才一个礼拜,所以首先我问他,高频控制柜与机床的连线是不是松了,是不是我们的工作人员当时疏忽忘记拧紧了,HL控制卡与高频控制柜的25芯没有插牢?客户全部检查下,打电话给我说,这些都没有问题。那我告知客户我马上过去。
  很快我就到客户那里,因为这个可是是郑州欧丽电子集团里面,也就是4057,离我门市部很近。到了以后我首先打开X轴后钣金,检查五相十拍75BF006步进电机的六根线是不是有断开或者松动情况,这个情况排除以后。接着我去掉47芯航空插座,按个用万用表量高频柜的步进信号输出,也没有问题。难道步进电机坏了?我又量步进电机的线圈阻值,还是没有问题。各项连线全部正常。
  这个时间我停下来考虑了几分钟,说明电器这块是没有问题,那只剩机械出问题了?我又看了看割着失了步的工件。接着我松开进给开关,我去摇X轴,从快摇到慢摇,从X正方向还是X负方向,仔细观察以后发现我边摇的时候,x轴有很微小的滞后现象,这时候问题找出来了。丝杠螺母与支座固定的螺丝松了,本来说这种现象大家认为很简单,我为什么要在这里写这么一大堆。因为是新机器,这个螺丝我刚拧紧才一个礼拜,为什么松了呢?再仔细一看,天哪,是下线架与拖板上加高防水的钣金碰着一起了,并且之间有压力。也就是这个情况对拖板移动造成大阻力,最后把螺丝都搞松了。问题找出来。我松了下线架的两个固定螺丝,把下线架抬高了小许,如何再上紧,这个时间维修结束,试机一切正常。结论:新机器在厂家调试的时候,没有注意这个情况,是厂家的工作漏洞。以下附上我公司的经营范围:
1、全省品种最齐全的线切割配件:德名钼丝、皂化液与各种设备的耗材、配件、量刃具。
2、代理销售线切割、数控雕铣、成型机、小孔机、注塑机、数控铣、数控车、炮塔铣、平面磨、超声波清洗机等 数控设备。
3、机械加工、线切割加工、车铣刨磨加工、数控雕铣数控铣加工、钣金加工、冲压件、五金件加工等。
4、自主研发的德名钼丝、全自动PLC触摸屏包子机。
   我以后会在网站经常写一些我的维修经历,最终希望能看到我文章的朋友能加以借鉴!如果想看我更多文章请点击www.xianqiege.net
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
六根清静‮ + 32 ☆☆☆☆☆ 感谢上传发布精华资料!.
