查看: 1985|回复: 1
[原创教程] 说说穿孔机那点事
发表于 2012-10-8 16:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年销售了几台穿孔机,因为穿孔机用量比较小,所以在网络上是很少讲这个穿孔机的技术文章,那么今天我在这里说说我知道的还有我理解的,希望能跟大家讨论与分享!
   穿孔机又名:电火花穿孔机、高速穿孔机、电火花高速穿孔机、小孔机、电火花小孔机、高速电火花小孔机、细孔放电机、打孔机、电火花打孔机、高速电火花打孔机等。
   不管什么叫法其实只有一种加工原理是利用连续上下垂直运动动的细金属铜管(称为电极丝)作电极,对工件进行脉冲火花放电蚀除金属以致穿透金属。与电火花线切割机床、成型机不同的是,它电脉冲的电极是空心铜棒,介质从铜棒孔中间的细孔穿过,起冷却和排屑作用。电极与金属间放电产生高温腐蚀金属达到穿孔的目的,用于加工超硬钢材、硬质合金、铜、铝及任何可导电性物质的细孔。最小可加工0.15mm的小孔,也可加工带有锥度的小孔,被广泛使用在精密模具加工中,一般被当作电火花线切割机床的配套设备,用于电火花线切割加工的穿丝孔、化纤喷丝头、喷丝板的喷丝孔、滤板、筛板的群孔、发动机叶片、缸体的散热孔、液压、气动阀体的油路、气路孔等。
   穿孔机根据应用的介质不同大致分为两种,一种是液体细孔放电机,由于液体加工时要通过铜棒小孔,可能堵塞铜棒小孔,所以最小可加工0.15mm的细孔!深度也只能加工20mm。是普遍应用的,另外一种是气体细孔放电机,经过铜棒小孔的介质采用的是气体,所以不易被堵塞,可加工更精密的小孔!
   前不久我销售了两台全部穿的是铝的工件,实际铝工件应该来说也容易穿(因为它的导电性比铁好的多)。但是为了达到加工效率,我研究了一下,也咨询了不少老师傅,但是大家给意见不统一。因为客户要穿的孔是0.5mm,铜管比较细,太软,试了很多电加工参数,始终是以下去就弯,把跟踪关到最小还是这样。我认为穿铝是跟踪取样必须要好,一般的机器出厂的时候取样正极线是并在机器里面的电路脉冲输出正极上,所以我把取样直接引到工作台上,经过试验有所改善当时的情况,接着通过不停的试验,我觉得穿铝必须高电压,那么以后客户如果购机是专门穿铝的,我建议厂家直接把变压器输出电压加高20v,另外不同厂家的机器当然参数是不一样,但总之功放管应该多放一到两个。最后实际加工电流应该控制在5A以内,跟踪尽量放小,那么加工铝一般还是很稳定的。以下附上我公司的经营范围:
1、全省品种最齐全的线切割配件:德名钼丝、皂化液与各种设备的耗材、配件、量刃具。
2、代理销售线切割、数控雕铣、成型机、小孔机、注塑机、数控铣、数控车、炮塔铣、平面磨、超声波清洗机等 数控设备。
3、机械加工、线切割加工、车铣刨磨加工、数控雕铣数控铣加工、钣金加工、冲压件、五金件加工等。
4、自主研发的德名钼丝、全自动PLC触摸屏包子机。
   我以后会在网站经常写一些我的维修经历,最终希望能看到我文章的朋友能加以借鉴!如果想看我更多文章请点击www.xianqiege.net点击德名机电
参与人数 1Q币 +32 收起 理由
六根清静‮ + 32 非常好的建议!
发表于 2012-10-8 17:50:45 | 显示全部楼层
非常好的建议!放电加工目前用的也不少的。。。
