查看: 1441|回复: 0
[行业资讯] 蓝宝PGS发布业界第一款FirePro _APU平台,提升整合度
发表于 2012-10-9 09:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝宝PGS于今日发布业界第一款专业级别的APU 工作站套装平台,是由全新的AMD Firepro A300 / A320 APU搭配蓝宝PGS A3 M系列工作站级主板。此款套装平台同时拥有FirePro专业卡特性及节省空间的优势,并拥有灵活的扩展弹性,APU自带的GPU主要针对入门级别CAD/DCC用户,更可与外插式Firepro 产品进行协同运算,简称DCO分离计算技术。A3 M主板同样支持Eyefinity宽域技术,不但能满足专业设计师对工作流程的改善,还能符合3D立体广告机、车载信息发布系统等搭建一个简易的强大图形能力多屏幕输出平台。
A300/A320 APU是采用全新VLIW4结构的工作站等级GPU,并开放所有384个流处理单元,最大能支持2GB 显存,频率方面也是拉到最高800MHz (A320版本),完全符合OpenGL 4.2,DirectX 11, OpenCL 1.1,是业界首款提供工作站等级的单一晶片处理器,能满足现今先进工业设计工作流程的需求。CPU 部分采用Trinity最高级别4核心4M L2 cache,最高频率为4.2GMHz,能支持双通道128bit的DDR3通道。A320更是不锁频版本,依托32nm的先进工艺制程,频率更有望做进一步的提升。
套装平台所配备的PGS A3 M主板,采用6层的MicroATX结构,提供4条DDR3 1866内存插槽,最高支持32GB 系统内存; 最新的USB3.0,SATA3和双BIOS功能; 板上自带VGA /DVI-D /DisplayPort输出接口,最高能支持4096*2160分辨率;千兆网卡与独立的8声道声卡都皆配备,除此还有扩展插槽提供PCI-E x16 、x4、x1 各一条、PCI 1条,COM口、GPIO接口、机箱打开警告接口、TPM接口、内部温度感应一应俱全。 蓝宝 FirePro APU工作站平台的推出不仅为OEM厂商与集成商带开更高的设计弹性,并且让新形态的工作站级主机节省空间降低发热和噪音,更为重要的是进一步推高了整体的可靠性并降低维护成本。
蓝宝PGS APU平台还能通过外插独立显示卡(FirePro V3900 / FirePro V4900),配合DCO 分离计算技术,有效的把运算负荷分离,进一步延伸GPU性能,发挥额外的运算能力。AMD Turbo Core技术能随运算量的增加,动态调节频率,使空闲时的功耗和发热都能得到有效控制,不会白白浪费宝贵资源。 UVD加速视频的解码,释放CPU的负担,而VCE 则是对编码压缩运算的一个全新处理。各类工业上的标准AVX, AES, SSE4.1 和4.2, XOP, FMA3/4都能满足,支持Windows 7 / Linux (SUSE Enterprise Desktop [SLED] Release 11.4 and 11.5 /Ubuntu Release 11.04 and 11.10 / RedFlag Desktop)。 得益于CPU与GPU的融合,再加上VLIW4架构下的GPU,性能上完全摆脱“集成显卡”的一贯弱势。
图片说明: 专业应用下,A320与IvyBridge相比完全领先
蓝宝PGS APU平台将以套装方式在9月正式销售,目前仅针对OEM 和系统集成进行供应。更多信息请查看蓝宝 PGS网站: http://www.SapphirePGS.com
