查看: 3143|回复: 2
[原材辅料] 天津奥地利百禄 | 进口钢材/W302钢材 | 崔经理:022-86375131
发表于 2012-10-9 11:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业制造
上传图片:
企业名称: 奥地利百禄
公司地址: 天津
公司网站: http://www.shangyimoju.com/
联系方式: 崔经理
内容简介: W302模具钢特性:百禄热作钢,压铸模具钢,钢质清洁均匀,结构良好,通过采用压机锻压,冲击强度高,有最佳的红、热硬度和韧性。具有高温耐磨性,热强度高。抛光及切削容易,可表面氮化,火花机加工
供货状态及硬度:退火,硬度≤235HB
典型化学成分(质量分类,%)C0.40、Cr 5.00、Mn0.40、Si 1.00、Mo 1.30、V 1.10。
锻制:1100℃开始锻打至900℃回炉随炉冷却。
退火:750℃-800℃保温后随炉冷却,可达硬度235HB(最高)。
应力消除:600-650℃保温1-2小时后随炉缓慢冷却。
淬火:由1020-1080℃油或空冷,必须降至60-80℃即时回火。
回火:第一次回火约500℃以获得二次硬化之最高硬度;第二次回火等于高于500℃以达到所需之硬度;第三回
次火温度稍低于前者温度(约30℃)。
用途:
铝、锌、镁合金挤冲压模
可用做热锤锻或热冲击模具
可用做锌、铝、铅、锡等合金或铜合金压铸模
其他热做模具射嘴、射筒、热剪刀
经淬硬后可用做塑胶模具钢
内容简介: 模具钢材是用来制造冷冲模、热锻模压铸模等模具的钢种。模具材料是模具制造业的物质和技术基础,其中模具钢材是传统的模具材料,其品种、规格、质量对模具的性能、使用寿命和制造周期起着决定性的作用。近年来,国内外模具钢材的产量、生产技术、工艺装备、质量、品种等方面都取得了比较迅速的发展,国内也涌现了东莞市冠鼎金属材料有限公司等一批优质生产企业,模具钢材的发展也推动了工业产品向高级化、个体化、高附加值化的方向发展。模具的用途很广,制造模具用材料范围很广,在模具材料中应用最广的当属模具钢材。
加工模具时用的,由于模具的用途很广,各种模具的工作条件差别很大,所以,制造模具用材料范围很广,在模具材料中应用最广的当属模具钢。  从—般的碳素结构钢、碳素工具钢、合金结构钢、合金工具钢、弹簧钢、高速工具钢、不锈耐热钢直到适应特殊模具需要的马氏体时效钢以及粉末高速钢、粉末高合金模具钢等。模具钢按用途一般可分为冷作模具钢、热作模具钢和塑料成型用模具钢三大类
1.冷作模具钢
  冷作模具钢主要用于制造对冷状态下的工件进行压制成型的模具。如:冷冲裁模具、冷冲压模具、冷拉深模具、压印模具、冷挤压模具、螺纹压制模具和粉末压制模具等。冷作模具钢的范围很广,从各种碳素工具钢、合金工具钢、高速工具钢到粉末高速工具钢和粉末高合金模具钢。冷作模具钢具是真空脱气精炼钢,内质纯净,机械加工性良好,切削明显提高,淬透性良好,空冷淬硬不易出现淬裂,耐磨性极为优异,韧性良好,可用作不锈钢及高硬度材料的冲裁模。
2.热作模具钢
  热作模具钢主要用于制造对高温状态下的工件进行压力加工的模具。如:热锻模具、热挤压模具、压铸模具、热镦锻模具等。常用的热作模具钢有:中高含碳量的添加Cr、W、Mo、V等合金元素的合金模具钢;对特殊要求的热作模具钢,有时采用高合金奥氏体耐热模具钢制造。
3.塑料模具钢
  由于塑料的品种很多,对塑料制品的要求差别也很大,对制造塑料模具的材料也提出了各种不同的性 能要求。所以,不少工业发达的国家已经形成了范围很广的塑料模具用钢系列。包括碳素结构钢、渗碳型 塑料模具钢、预硬型塑料模具钢、时效硬化型塑料模具钢、耐蚀塑料模具钢、易切塑料模具钢、整体淬硬型塑料模具钢、马氏体时效钢以及镜面抛光用塑料模具钢等。
参与人数 1Q币 +40 收起 理由
优胜模具 + 40 收录审核通过!
发表于 2012-10-9 22:10:14 | 显示全部楼层
题目有说价格,但实际价格是多少啊
 楼主| 发表于 2012-10-11 09:50:19 | 显示全部楼层
有点累啊网站收录不涨
