查看: 1581|回复: 0
[分享资料] 代码说明G00
发表于 2012-10-9 17:12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  快速定位(G00)
G00给定一个位置。
格式:G00 IP?;
IP?在本说明书中代表任意不超过三个进给轴地址的组合,当然,每个地址后面都会有一个数字作为赋给该地址的值,一般机床有三个或四个进给轴即X,Y,Z ,A所以IP?可以代表如 X12. Y119. Z-37. 或 X287.3 Z73.5 A45. 等等内容。
G00这条指令所作的就是使刀具以快速的速率移动到IP?指定的位置,被指令的各轴之间的运动是互不相关的,也就是说刀具移动的轨迹不一定是一条直线。G00指令下,快速倍率为100%时,各轴运动的速度:X、Y、Z轴均为15m/min,该速度不受当前F值的控制。当各运动轴到达运动终点并发出位置到达信号后,CNC认为该程序段已经结束,并转向执行下一程序段。
位置到达信号:当运动轴到达的位置与指令位置之间的距离小于参数指定的到位宽度时,CNC认为该轴已到达指令位置,并发出一个相应信号即该轴的位置到达信号。
G00编程举例:
起始点位置为X-50,Y-75. ;指令G00 X150. Y25.;将使刀具走出下图所示轨迹(图2.1)
参与人数 1Q币 +20 收起 理由
优胜网络服务 + 20 ☆☆☆ 感谢上传发布资料!
