c-king橡胶联轴器国际品质值得信赖说明:
c-king橡胶联轴器
多角形橡胶联轴器是用橡胶材料,作成截面为圆形的6角(或8角)形的弹性件,在每一处嵌有与橡胶硫化后粘结在一起的套管,利用穿过套管的6个(或8个)螺栓,交错地与主、从动端上的半联轴器凸缘联结,多角形橡胶联轴器结构简单,不用润滑,装拆方便,具有缓和传动轴系的扭转振动和冲击载荷,防止传动轴系共振 并能补偿两轴线相对偏移的性能,适用于中等转矩50―8000N。M的轻工,工程机械,矿山机械等行业,适用于有粉尘,水分的工况环境,工作温度为–30―60C,用于振动筛的联接,效果显著.
产品特点
1. 以高弹性橡胶作传达,吸收振动冲击极佳,并可减少噪音
2. 轴向短,节省空间,需自制连接部分
3. 采用耐热橡胶,并有预压力存在,寿命长
4. 安装对心容易,拆卸时当螺丝取出时,动力完全脱离
5. 免保养
L型/NM/MH型爪式橡胶联轴器,链条联轴器
L型橡膠聯軸器
1. L型是由粉末冶金材質製成。
2. 橡膠材質為NBR
3. L的型號:L035,L050,L070,L075,L090,L095,L099,L100,L110,L150,L190,L225
NM型橡膠聯軸器
1. 由高級鑄鐵材質製成。
2. 橡膠材質為NBR 。
3. 外徑尺寸為: NM50,NM67,NM82,NM97,NM112,NM128,NM148,NM168,NM194, NM214,NM240,NM265
HT鏈條式齒輪聯軸器
1. HT之本體系由二只鏈輪及一條雙排鏈條所組成的。
2. HT之外殼系採用鋁合金壓鑄成型。
3. 鏈輪材質:中碳鋼S45C。
4.HT4012,HT4016,HT5016,HT5018,HT6018,HT6022,HT8018,HT8022,HT10020,HT12018,HT12022。
MH橡膠聯軸器
1.由高級鑄鐵材質製成。
2. 橡膠材質為NBR。
3. 外徑尺寸範圍為55mm-230mm。
4. 外徑55mm-80mm的橡膠圈槽內包銅條,外徑90mm-230mm的橡膠圈槽內包鐵條
5. NH45 NH55 NH65 NH80 NH90 NH115 NH130
东莞世航五金专业代理c-king橡胶联轴器 东莞市世航五金机械有限公司 部门: 销售部 肖先生 服务热线: 13416693777 电 话: 0769-85121411
传 真: 0769-85121410 Q Q: 1002336233 E-mall: dgleex@163.com
地址: 东莞市虎门镇北栅凤凰北区(北栅广场侧)
