查看: 1687|回复: 1
[分享资料] 意大利刹车COEL刹车电机
发表于 2012-10-11 14:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
COEL刹车电机说明:
COEL刹车电机
意大利刹车COEL刹车电机
*功率:0.09KW~7.5KW铝合金压铸外壳
*转数:3000/1500/1000/750rpm 等
*安装方式:B5标准法兰, B14小法兰, B3卧式
*ICE认证:宽电压:(220/380V,240/415V,260/440V,280/480V)宽频率:50/60HZ
*电机轴承:瑞典SKF或日本NSK,低噪音、振动小
*F级绝缘,耐155℃高温*防护等级IP55
详细介绍:
刹车马达(DC)
1、刹车马达,提供当电源切断后,可手动释放刹车,转动马达出力。
2、刹车来今片是由高摩擦系数和长寿命的材料制成,刹车次数可达1,00,000次后调整一次,可耐较高的温升、当温度在75℃时仍能全负载使用。
3、刹车马达使用AC电源,经由整流器转换后供应给DC刹车线圈使用其特性是噪音低、冲击小。正反转均能有效地达到刹车动作。
4、刹车部分零部件充足,不影响售后服务问题
5、可以带释放装置
东莞市世航五金机械有限公司 部门: 销售部 肖先生 服务热线: 13416693777 电 话: 0769-85121411
传 真: 0769-85121410 Q Q: 1002336233 E-mall: dgleex@163.com
地址: 东莞市虎门镇北栅凤凰北区(北栅广场侧)
刹车电机又名电磁失电制动电机、制动异步电动机,是全封闭、自扇冷、鼠笼型,附加直流电磁铁制动器的异步电机
  刹车电机又名电磁失电制动电机、制动异步电动机,是全封闭、自扇冷、鼠笼型,附加直流电磁铁制动器的异步电机。   主要分为:进口刹车电机,中国台湾刹车电机,国内YEJ系列制动电机。
应用范围
  刹车电机有高精度的定位要求。作为刹车电机应该具备:刹车迅速,定位准确,安全可靠,刹车系统可互换使用,结构要简单,更换维修简便等特点。很多工厂需要刹车电机来控制电机惯性,达到要求的准确定位,来实现机械的自动工作。   如:提升机械,陶瓷印花机械,涂装机械,皮革机械等。 刹车电机用途非常广泛,机械设备各个领域都能见到其身影。
编辑本段工作原理
  在电机的尾部有一个电磁抱刹,电机通电时它也通电吸合,这时它对电机不制动,当电机断电时它也断电,抱刹在弹簧的作用下刹住电机。   两根线是将一个整流全桥的两交流输入端并接在电动机的任意两进线端上与电机同步输入380伏的交流,两直流输出端接到刹车励磁线圈。工作原理就是电机通电时线圈得直流电产生吸力将尾部两摩擦面分开,电机自由旋转,反之通过弹簧回复力让电机制动。根据电机功率不同,线圈电阻在几十至几百欧之间。
标准形式
电源:三相,380V50Hz   工作方式:S1连续工作制   防护等级:IP55   冷却方式:IC0141   绝缘等级:F级   接法:3KW以下“Y”接法,4KW以上(含4KW)“△”接法。   工作条件:   环境温度:-20℃-40℃   海拔:1000m以下   制动方式:失电制动,制动电源由接线盒内的整流器供给,H100以下AC220V-DC99V,H112以上AC380-DC170V。
东莞世航五金专业代理COEL刹车电机,更多有关COEL刹车电机的最新资讯请登录世航五金
参与人数 1Q币 +4 收起 理由
优胜模具 + 4 发帖收益,回帖人越多收益越高
发表于 2012-10-28 18:21:15 | 显示全部楼层
